BMW M5 E39 de looni
Oui déjà fait, mais ça marche pas mieux, alors j'ai changé le moteur en plus. Il y a un truc que je remonte mal mais je vois pas quoi...
  • Réponses 803
  • Vues 42.2k
  • Pareil, dans un autre registre ( pour le prix de deux PSS 😂 )
  • l'embrayage de la M5 E39 ... en usage standard avec beaucoup d'autoroute , on peut espérer 120 000km . en usage sportif avec beaucoup de route de campagne voir de montagne , ça peut se rédui
  • J'ai fais un upgrade de la voiture de malade.
Rétro opérationnel.
J'ai pris une pièce supplémentaire du nouveau rétro, elle ressemble comme deux gouttes d'eau, il n'y a aucune différence mais maintenant ça marche.
J'ai attaqué un nouveau chantier.
Si vous avez des infos la dessus.
Est ce que je peux remplacer que le câble ? Car la gaine est totalement foirée aussi, le bout rouge devrait être au bout du flexible métallique mais il a glissé.
Et en bas au niveau de la poulie, les câble est torsadé.
Ça m'embêterai de devoir tout remplacer.
Vous savez si le montage sur les fiches éclatées se monte sur ma voiture ?
J'ai beau mettre sur bimmercat une E39 de 95 par exemple pour être sur que ce soit pour phase 1 ou une de 2002 mais ça ne me propose que le système en deux parties.
Ca remplace celui que j'ai sur toutes les E39 ?
Il y a 16 heures, looni a dit :
Tu as fais la recherche sur real OEM avec ton VIN ? Possible que le double vitrage est une influence sur le type de moteur ?
il y a 31 minutes, dump a dit :
Clairement. Le double vitrage avec l'échappement stock, la m5 devient électrique.
il y a 32 minutes, Deno a dit :
? je parle du moteur de leve vitres
pour le reste, elle n’a plus de silencieux Depuis bien longtemps et le son est parfait ! ?
enfin par pour Looni qui veut remettre les échappements d’origines ?
Modifié par dump
il y a une heure, dump a dit :
Bien sûr je fais avec le vin, mais ça me sors pas le même système que j'ai justement.
il y a 22 minutes, dump a dit :
Tout a fait.
Mais c'est pas pour tout de suite vu qu'il y a un petit trou dans un pot, j'ai pas de quoi souder chez moi.
Modifié par looni
Le 11/08/2020 à 13:45, looni a dit :
Tout a fait.
Un trou ? Ou ça ?
A côté d'une soudure, pas grand chose mais je vais rebouché quand même avant de remonter.
Et pis d'ailleurs j'ai toujours pas commandé les manchons de 63 mm.
Sinon pour mon soucis de lève vitre, apparemment il existe des kits de câble mais pas sur et certain que ça colle car les photos sont pas exactement pareil.
Pareil pour le kit complet, des fois ça me montre la photo des deux montages possible sur le même produit, j'ai donc pris de l'occase BMW
Aujourd'hui travaille de malade sur la M.
Ça m'a pris un temps fou...
Au moins 2 minutes ?
Le diable se cache dans les détails, ça m'ennervai le bouchon de lave glace qui tombe en charpie et aussi le silent bloc de support de filtre a huile coupé en deux. 20€ le petit silent bloc !!!! Bordel.
Il y a 9 heures, looni a dit :
Et oui, il y a toujours quelque chose à faire sur une M5 E39... un clip, une vis, un silent-bloc, etc....  Mais elle est entre de bonnes mains :nickel:
Modifié par dump
Encore un peu de boulot.
Un beau pommeau  et levier frein à main en cuir.
La prise pour l'éclairage n'est pas la même sur mon pommeau et le nouveau. Je ferai un peu de soudure.
Ou alors savez vous si existe un kit comme pour les feux qui permet de mettre un faisceau entre ?
Et aussi nouvelle boîte de rangement, sur l'ancienne le volet était cassé.
Modifié par looni
Dernière modifications esthétique, après je me calme.
Changement des feux avant phase 1  par phase 2.
Déjà, faut commander les kits de conversion, car les prises des clignotants et des veilleuses ne sont pas les mêmes. On peux aussi couper et souder mais je veux garder le faisceaux d'origine.
Dans le transport, les veilleuses se sont pétées donc allons y pour deux nouvelles veilleuses.
Puis il y a aussi la paupière du phare droit qui à fondu !!! J'ai cru que c'était les mêmes que sur les phases un, et bah non, donc je l'ai pas commandé en même temps...
Il y a également la protection du feux qui est percé, heureusement, ça se trouve encore.
Un petit nettoyage avant de remonter.
IMG_20200818_105153.thumb.jpg.f3d59a61310513b93b947898a24dcaf1.jpgIMG_20200818_111138.thumb.jpg.2d318169ea74c5774f326a40b90683ba.jpgIMG_20200818_110947.thumb.jpg.409a79c4b0cad396d7dca2ab19e3a0b9.jpgIMG_20200818_112619.thumb.jpg.e99dd024ee7f7db79e548c0aeab7bf77.jpg
et on nettoie aussi l'emplacement des feux tant qu'on y est.
IMG_20200819_155927.thumb.jpg.e8c41acfc2c0689b6740532e60ee845a.jpgIMG_20200819_160713.thumb.jpg.8a4c7e532c6db0f2dd5904ecba99c15e.jpg
Et voila le résultat
IMG_20200819_150856.thumb.jpg.619ca0022ff804028a2e584a1f599bd8.jpgIMG_20200819_150904.thumb.jpg.f5838493f6b4375cbacb12aee5452114.jpgIMG_20200819_161827.thumb.jpg.4af63cfc0c2c6cc33565c33b86d61085.jpgIMG_20200819_161819.thumb.jpg.71b2438aea8591e988558e6baeeb9585.jpg
J'ai pas encore les veilleuse elles sont arrivées aujourd'hui au point relai, pour l'instant c'est les clignotants qui s'allume en mode US.
NOOOOOOOOOOOON pas le passage en ph2 !!!! ????
ça doit être le pied de conduire avec volant, pommeau et frein à main neuf ?
Modifié par dump
Je garde les phase 1 au chaud.
Je vais voir comment c'est fait pour virer les anneaux rajouté et remettre d'origine déjà.
Il y a 1 heure, dump a dit :
La E39 mérite vraiment les phares phase 2 ?
Ça la rajeunit et lui va vraiment au top!
D'ailleurs, si l'un d'entre vous à une vrai phase deux avec feu phase deux, pouvez vous me donner la référence du joint du phare droit svp.
Si je le fais avec mon VIN, forcément j'ai la référence pour phase un.
Et si je met avec date en mettant 2003, bah il me sors la même référence que pour la mienne...
Et même, ici par exemple, c'est le visu d'un feu phase deux, mais c'est le porte ampoule pour clignotant phase un...
donc je sais pas quoi faire si c'est mélangé...
https://bimmercat.com/bmw/fr/search/selectCar/E39/Lim/BMW+M5/ECE/63_0642
Il y a 3 heures, looni a dit :
Porte ampoules cligno ph1 et ph2 sont les mêmes ?
