La copine de la M5 E39 ?
il y a 6 minutes, dump a dit :
Le trou sur la boîte à air n’a aucune incidence.
vérifie toutes les durites qui vont au collecteur d’admission et vérifies que tes 6 papillons soient bien tous fermés pareils et encore synchronisés
j’ai déjà eu un soucis de ralenti et de ratés juste à cause d’une des biellettes qui pilote les papillons qui etait usée et qui foutait le bordel
Merci 🙏
je regarderais demain , je vais redemonter …
  • Réponses 472
  • Vues 28.5k
Ce matin vers Belley dans l’Ain
juste avant d arriver chez @julien m
C'est beau 😍
il y a 9 minutes, KOOMICHRIS a dit :
C'est noir 😍
Alors , on s y mets ,
pièces commandées :
viscocoupleur
Vanne magnétique chauffage
capteur papillon
pompe lave glace
Silentbloc boîte à filtre
capteur niveau d huile moteur
déjà recu ;
Récepteur embrayage
régulateur de ralenti
Salut à tous
j ai reçu le capteur papillon
je l ai remplacé , elle a plus de ratés a l accélération par contre elle tourne toujours trop haut
j ai Carly , j ai fait un diag
j ai un seul défaut qui ressort … arbre a cames
Le 21/01/2025 à 18:06, pack m a dit :
Salut à tous
Capteur d'acc? Mais la dessus y'en a deux et ca coute une blinde....
il y a 20 minutes, Addict094 a dit :
Si c est a faire j aurais pas trop le choix …
J'espère que c'est ca car plus de 200€ le capteur
Moi je l'ai changé pour rien celui coté échappement
J ai commandé le capteur papillon chez BMW …
pour les capteurs d arbres et cames ça peut jouer sur le ralenti si ils ont Hs ?
@ACS3 🙏
ça se teste ?
Oui les capteurs h's t'as des raté après, si c'est uniquement au ralenti... Là je sais pas.
Je dirai pourquoi pas, les joies de l'électronique.
T'as pas une copine dans le coin pour faire un échange ?
Non une 3.2 … y a pas …
Dans le doute je changerai quand même le capteur.
Si il sort en défaut normalement  c'est qu'il y a une raison.
Comment savoir lequel changer … admission ou échappement ?
t'abats tout le troupeau... quand y'en a un qui se rebelle, on sait comment ça fini.
@Nakamiki
commence pas … déjà je galère à avoir des réponses malgré tout les pros de la E36 … si tu t y mets ça va partir en cacahuète et elle va rester comme ça 🥲
bird vulture GIF (image GIF)
il y a une heure, KOOMICHRIS a dit :
Inverse pas les rôles stp
Ça a vachement grossi les série 3 IMG_9755.jpeg😅
