Comparaison Michelin PSS, PS4S, Cup2 et autres sur M2
Bonjour
j’ai remplacé mes jantes d’origine ( chaussées de Michelin Super Sport) par des 763 M ( chaussées de Michelin Pilot Sport Cup 2 ). Je roule souvent sur le sec et je trouve que le ressenti est meilleur( grip)  avec les sport cup  Par contre ( est ce une idée) sur la pluie j’ai l’impression que les Super Sport étaient plus efficace !!!
Avez vous le même ressenti ?
merci d’avance
  • Réponses 99
  • Vues 21.5k
  • Sur les jantes normalement 🤨
  • Je viens de commander les PS4S, en remplacement des Pirelli PZero avant de la GTS… Pas Usé à 100 %, mais 10 ans d’âge😅
  • je comprends toujours pas comment on peu comparer des meulons(pss) et des oranges(psc2).. c'est un fruit sphérique ok; mais a part ca???
Il y a 4 heures, Julauvin a dit :
Bonjour
merci d’avance
Oui ce n est pas un ressenti,les sport cup 2 tiennent moins bien la route sur le mouillé
l indice tenue de route sous la pluie est de B pour le super sport,de A pour le sport 4S et de E pour le sport cup 2...donc très mauvais sur le mouillé,mais meilleur sur le sec et en longévité sur le sec par rapport a un pilot super sport...
Pneu Michelin PILOT SPORT CUP 2 265/35R19 98Y XL,*
Ok merci pour l’info. Je vais devoir me calmer sous la pluie ?
En même temps le sport cup 2 est un semi slick donc sur mouillé cela doit être rock ' roll ??
C est clair que le cup2 est plus fait pour limer du circuit sec que pour faire de l autoroute sous la pluie...
Donc ce n est pas un pneu polyvalent comme l est le PSS ou le PS4 qui peut aussi faire du circuit a l occasion mais qui seras performant par tous les temps...Par contre avec les cup 2 on peut vite se retrouver en danger sur route ouverte avec une flaque d eau dans une courbe ou une pluie soudaine...
Oui le Cup2 est clairement orienté circuit comme c’est un semi-slick.
J’ai toujours roulé avec ça sur ma M2 et j’ai 24k km au compteur.
En utilisation sur route sec c’est le top et par pluie ça passe pour autant que l’on garde en tête que l’on roule en Cup2 ?
Je ne me suis jamais fait peur avec, même sur autoroute par fort pluie. Après j’adapte ma vitesse au condition.
Et sur circuit c’est vraiment le top et cela tient même bien sous la pluie (de nouveau en adaptant les trajectoires, etc...)
Merci pour vos retours.
Maintenant que je le sais , je dois m’adapter sur la pluie.
perso j’ai des sport cup 2  Qui ont 1100kms et sous la pluie c’est quand même inquietant?
Ca patine beaucoup à l’accélération aussi!
par contre, la tenue de route est précise.
Moi ayant une utilisation en majorité route et polyvalente - j’ai décidé de basculer sur des PSS au lieu des Cup2 que j’avais en série
Je ne ferai pas de circuit donc je pense faire comme toi. Je vais remplacer mes Cup par des Pss cet hiver .
J’ai eu un véritable déluge - une vraie pluie d’orage soudaine et violente - j’ai du adapté ma vitesse à cause de l’absence totale de visibilité mais aucune perte d’adhérence ni début d’aquaplaning avec les PSS malgré la quantité d’eau sur le sol qui ne s’évacuait pas
Mets des PS4S, ils ont remplacé les PSS et ils sont très bien
Vous trouvez que les 4S sont meilleurs que les SS ? Perso j'ai été très déçu sous la flotte par les 4S, je ne trouve pas que l'adhérence annoncée soit au rendez-vous.
J'ai des PSS sur ma M5...mais sur mon ancienne 335 xdrive 313 j'avais du 4S et clairement grosse différence.Dès que je dois changer c'est ce que je mets.
Les 4s sont supérieurs au pss en grip absolu
La différence est vraiment infime, et le plus souvent liée au fait qu’on compare un PS4S neuf (dans le sens de récent) avec un PSS de plusieurs années !
Y a un peu de ça, mais n’empêche que la gomme du PS4S est plus tendre que le PSS, le PSS est particulièrement dur à froid, une fois chaud ça change. Mais le PS4S même à froid se ressent plus tendre.
Mais pour avoir tourné les montes Conti sportcontact 6, PS4S et PSS dans tout les sens et sur plusieurs M. En terme de Grip absolu je les classe dans cet ordre. Les michelin sont en revanche plus progressif, donc mieux pour lancer des travers et trouver les limites.
Par contre, sauf erreur de ma part, il n'y a pas encore de version première monte BMW* pour PS4S pour M2 C.
