Comparaison Michelin PSS, PS4S, Cup2 et autres sur M2
Hello
vous mettez quoi comme pression dans les pss et ps4s ?
En mettant 2.4 comme indiqué dans la portière, ca peut monter a 2.7 bar a chaud sans rouler spécialement fort.
Ca me parait beaucoup.
Je serais bien tenté de mettre 2.1 a froid pour atteindre les 2.4 a chaud, non ?
quid des pressions sur la piste en pss/ps4s ?
  • Réponses 99
  • Vues 22.3k
  • Sur les jantes normalement 🤨
  • Je viens de commander les PS4S, en remplacement des Pirelli PZero avant de la GTS… Pas Usé à 100 %, mais 10 ans d’âge😅
  • je comprends toujours pas comment on peu comparer des meulons(pss) et des oranges(psc2).. c'est un fruit sphérique ok; mais a part ca???
à 2,7 le centre est bombé et tu limite la zone en contact, qui va surchauffer tres vite.  les PS4S en piste je sais pas, mais les PSS à 2.1 t'es bien à chaud.
Du coup
il y a 7 minutes, Nakamiki a dit :
Du coup 1.9 a froid pour une utilisation "normale" sur route ?
un poil juste je trouve. sur route tu chauffes peu, et s'il flotte c'est bien d'avoir une pression un peu plus haute car ça va refroidir tes gommes.
et suite à la mésaventure de @Goethe27 le dernier coup en piste, verifie ton mano aussi ...
moi je mettrai 2.1 pour etre à la bonne pression à froid ( ce qui correspond souvent à 70% de tes trajets), et tu sera à 2.3/2.4 à chaud ce qui est pas mal en routier ( tu use un peu moins)
Les pressions indiquées par les constructeurs sont à froid ... et tiennent compte de l'échauffement normal pour un usage sur route, même sportif. Donc pour ma part je ne baisserais pas les pressions à froid.
Sur piste c'est différent bien sûr ... là on peut jouer davantage
il y a 1 minute, z3m71 a dit :
Pour moi, les pressions indiquées c'est surtout limiter l'usure du pneu, j'ai quand même souvent un meilleur feeling avec un pneu moins gonflés que les indications constructeurs. J'y trouve généralement un meilleur grip au détriment de l'usure.
On 6/19/2021 at 9:38 PM, mame13fr said:
Ahah l espigoulier !!!
Magique cette montée, de jour comme de nuit !!!
en rodage avec une roue dans le coffre et avec des mecs qui bouchonnent avec le dsc on... c'est bof :|
  • 3 semaines plus tard...
Le 22/06/2021 à 14:34, z3m71 a dit :
Quand il fait très chaud 2,4 sur des PSS donne minimum 2,7 ce qui est beaucoup trop en usage routier. Les pneus sont vraiment béton.
Premier tour de roues en PS4S après avoir changé mes PSS d’origine après 30 000 km et 4 ans. Ils étaient devenus durs et horriblement bruyants à toute vitesse. Plus confortable, plus silencieux mais quand même assez bruyant vers 120 km/h. Direction moins précise.
il y a 18 minutes, FJPM a dit :
Moins précise ? J’ai eu le sentiment inverse avec des flancs moins tendres. Tu as fait combien de kilomètres ?
Le 14/07/2021 à 17:15, 964RS a dit :
200 km et sur autoroute pour la majorité. Je n’ai pas style de conduite très sportir mais je trouve la direction un plus collante
où avez vous trouvé vos PS4S, pas de pb pour l'arrière en 265 mais pour l'avant en 245 je n'en trouve pas de disponible.
d'avance merci
J’en ai en stock
Le 26/07/2021 à 22:06, Adelast a dit :
d'avance merci
En stock chez Feu vert il me semble
https://www.feuvert.fr/trouver-un-pneu/michelin-pneu-michelin-245-35r19-93y-pilot-sport-4-s--xl/p258393.html
Modifié par Patrick31
Merci pour l'info 👍
Y a il une différence entre le ps4s made in France et le même made in USA ?
Déjà il faut vérifier si ceux fabriqués aux USA ont le marquage E2 ... faute de quoi ils ne peuvent être utilisés en Europe (pas homologués), avec à la clé risque de refus d'indemnisation par l'assurance si expertise du véhicule.
Et de façon générale les pneus produits aux USA ont plutôt tendance à privilégier la longévité à la performance pure ... mais je n'ai pas d'info spécifique au PS4S en revanche désolé. Et personne ne sait me dire chez Michelin ...
d'avance merci
On en trouve aussi sur Allopneus, mais ce sont des Runflat.
Pascal.
Runflat ?… je crois que ça n’existe pas en Pilot Sport chez Michelin et dans cette dimension.
Si ça existe bien en indice de charge 89 ... et non 93.
Sinon j'en ai en stock en 245/35 R 19 (93Y) PS4S donc ...
