Posté(e) le 28 juillet 20205 a comment_1035909 Salut à tous, J'ai passé il n'y pas longtemps mon entretien des 50 000 km, après une petite heure la personne en charge de mon véhicule m’interpelle et me fait savoir que le filtre à huile était totalement parti en lambeau (en fait y'avait quasi plus de filtre à huile)... résultat un petit billet pour la réparation pour le changement du support de filtre + filtre. Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Pour info tous les entretiens ont été effectués chez BMW, ils ne comprennent pas eux même comment cela est arrivé... d’après la concession BMW Munich ou j'ai acquis le véhicule, le problème est connu sur nos modèles. J'ai eu de la chance que des morceaux de filtre n'aient pas bloqué le système...j'aurai pu flinguer le moteur.
Posté(e) le 28 juillet 20205 a comment_1035922 Déjà si c'est un filtre oem bmw et que c'est lui l'origine du problème les pièces sont garanties chez bmw qui doit prendre en charge la réparation ensuite quel a été l'espacement des vidanges ?
Posté(e) le 28 juillet 20205 a comment_1035929 Bizarre cette histoire c’est bien la première fois que j’entends ça depuis que je suis dans la mécanique ! Il y a eu un raté là ! Ils t’ont au moins rincé le moteur ? Moi je revidangerai dans quelques klm et je re ferait une vidange pour nettoyer un Max toutes les galeries d’huile
Posté(e) le 28 juillet 20205 a comment_1035964 Toute piece oem, ou même de seconde monte d un équipementier serieux possede un dateur avec a minima mois + année de fabrication. j ai déjà vu sur une 330cd entretenue 100% bmw, un filtre a air d origine avec date de fab antérieure a la date de prod de l’auto...soit 14ans lors de la découverte a peu de chose prêt. Je met une pièce sur un filtre pas changé x fois . même en faisant de la piste, même avec plus de 220mkm, même plus de 25ans, même preparée a 190% de la puissance oem....j ai jamais vu ca !! même preco que @tintamar sur la conduite a tenir par précaution.
Posté(e) le 28 juillet 20205 a comment_1035976 Il y a 3 heures, tintamar a dit : Bizarre cette histoire c’est bien la première fois que j’entends ça depuis que je suis dans la mécanique ! Il y a eu un raté là ! Ils t’ont au moins rincé le moteur ? Moi je revidangerai dans quelques klm et je re ferait une vidange pour nettoyer un Max toutes les galeries d’huile Si si, cela arrive, heureusement très rarement et sur plusieurs modèles de la marque. Remplacement du bloc filtre et vidange moteur est une bonne préconisation.
Posté(e) le 28 juillet 20205 a comment_1035978 il y a 5 minutes, bmw24 a dit : Si si, cela arrive, heureusement très rarement et sur plusieurs modèles de la marque. Remplacement du bloc filtre et vidange moteur est une bonne préconisation. Et ben je me coucherai moins con soir ?
Posté(e) le 29 juillet 20205 a comment_1035995 Il y a 4 heures, Nakamiki a dit : La vache ? c est stressant comme connerie n empeche Tu m’étonne ???
Posté(e) le 29 juillet 20205 a Auteur comment_1036034 Il y a 19 heures, Gatouille a dit : Déjà si c'est un filtre oem bmw et que c'est lui l'origine du problème les pièces sont garanties chez bmw qui doit prendre en charge la réparation ensuite quel a été l'espacement des vidanges ? La concession bmw où j'ai réalisé mon entretien émet l’hypothèse que le filtre mis en place lors de la dernière vidange n'était peut-être pas d'origine...Il faudrait que je vérifie sur le carnet de bord la date de la dernière vidange, de souvenir août 2019 (au moment ou j'ai acheté la voiture).
Posté(e) le 29 juillet 20205 a Auteur comment_1036035 Il y a 15 heures, bmw24 a dit : Si si, cela arrive, heureusement très rarement et sur plusieurs modèles de la marque. Remplacement du bloc filtre et vidange moteur est une bonne préconisation. C'est ce qui a été fait, par contre pas de rinçage de moteur à ma connaissance...
