comment_1036653
Question à ceux qui roule sur circuit en DKG ( valable pour les autres modèles DKG )
avez vous déjà constaté une chauffe de la boite ? un patinage ou quelque chose de la sorte ?
quelqu'un a déjà vu une modification du circuit de refroidissement ou autre chose ?
J'essaie d'anticiper, avec les chaleurs qu'on a ... Surtout que le programmateur m'a bien dit qu'on dépassait les valeurs de sécurité de la boite et que certains se mettait en sécurité sur circuit ( désactivé sur la mienne )
c'est pour un ami, juste au cas ou il irait un peu plus loin niveau puissance ?
comment_1036721
Pour ma part j’ai changé le radiateur de boîte DKG sur ma M2 afin d’éviter de trop la solliciter sur piste.
J’ai installé le radiateur de boîte de chez do88. Plug and Play ?
comment_1036724
Nickel !! je vais regarder aussi alors
t'as constaté des différences de température ?
comment_1036726
Je n’ai pas installé d’Awron donc je ne peux pas te dire. mais je pense que cela fait bien le job vu la différence de taille.
Mon but était de réduire les temperature d’huile moteur et boîte sur circuit.
J’avais déjà l’IC - charge pipe - boost pipe de chez eux et j’étais très content. Qualité/prix top.
@nicomasou pourra peut être nous dire pour la temperature de l’huile moteur et l’eau comme il a changer également ces radiateurs par des do88.
Par contre il est en boîte manuelle ?
