comment_1037627
Salut a tous.
Aujourd'hui je suis tombé en rade avec mon cabriolet, en plein pendant mon déménagement....
Ça a commencé par des petits ratés au ralenti. Ensuite la voiture tournait sur 5 cylindres bas dans les tours mais normalement quand j accéléré. Et pour finir grosse perte de puissance et 5 cylindre (ou moins...) Avec forte odeur d essence....
Ça peut venir de quoi ? J avais pensé a une bobine, mais je sais pas comment la tester.
Je venais de faire la vidange, je suis bon pour une autre vidange avec toute la essence que j ai du balancer dans le carter d huile ?
Merci a tous !!!!
comment_1037632
Trouves le cylindre qui ne fonctionne pas en débranchant une par une les bobines ( pas moteur tournant hein ! )
Quand tu as localisé le cylindre incriminé, inverse la bobine de celui ci avec une autre, et vois si le cylindre qui ne tourne pas change de position. S’il change c’est la bobine, sinon bougie, faisceaux, injecteur, soupapes, etc...
comment_1037726
Oh put***n... Quand j ai lu "soupape" j ai pris peur.....
Je vais regarder ça aujourd'hui....
comment_1037744
Hello pp21 !!
Oui toujours les 2 esto
Le cabriolet est en Suisse et le coupé dans le sud de la France.
Le coupé a un pb de canons et le cabriolet un pb indéterminée.... Pfff... Je vais m acheter une Renault si ça continue....
Bref, ce matin, j ai ouvert le bouchon d huile et ça pue bien l essence, je commence a avoir peur pour mon moteur :(
comment_1037746
hello , tu peux faire le test des bobine moteur tournant  , sans aucun soucis ... cela permet de cibler le cylindre incriminé ...
perso , je pense que tu as une bougie cramée ...
comment_1037756
Une bougie récente (enfin plus de 5 ans mais moins de 5000km) peut cramer ?
Aucune des bougies n est plus noir que l autre.
Les bobines semblent d origine au vu de la date écrit dessus.
Bref j'espère que tu as raison, car pas envie de faire trop de méca tous mes outils sont dans le sud :(
comment_1037759
Jean phi...... On a déjà du te le dire..... Mais tu es un put***n de génie !!!!
J ai isolé le cylindre en défaut, j ai interverti les bougie et le pb s est déplacé....
C était bien la bougie le problème.
Je suis bon pour 6 bougies et une nouvelle vidange.... Mais c est pas grave, je préfère que ça soit que ça !!!!
Un très grand merci !!!!!
PS: un grand merci également a Dump !!!
comment_1037761
Content que tu est trouvé grâce à acs3
Changement de bougies
Une bonne vidange et c est reparti ?
comment_1037763
il y a 1 minute, ACS3 a dit :
ça m'est arrivé sur mon cabriolet il y a 1 mois ... et mon cabriolet fait 500 km à l'année environ ...
Comme quoi faut les faire rouler régulièrement !
comment_1037766
Il y a 3 heures, mame13fr a dit :
Tu l as équipé d une tourelle? ?
Modifié par PP21
comment_1037771
il y a 7 minutes, PP21 a dit :
Tu l as équipé d une tourelle ?
Ahahah, non je voulais dire de vanos :)
il reste bloqué de temps en temps ce qui me donne un ralenti chaotique et des perte de performance a bas régime.
mais parfois ça remarche.... Va savoir....
comment_1037775
il y a 17 minutes, ACS3 a dit :
c'est plus facile quand tu veux doubler ... voir même radical :ptdr:
Ou quand quelqu'un est à 2Cm de ton pare-choc arrière ...? si ça existe
