Posté(e) le 19 août 20206 a Auteur comment_1039052 il y a une heure, Luca Bmw a dit : Salut, je suis en vacances actuellement.. des que je rentre je te donne les info..?? Merci super ?? Signaler
Posté(e) le 19 août 20206 a comment_1039062 Je suis en vacances et je n’ai pas de mètre. Dès que je rentre je peux te faire ça mais je suis avec des ressorts eibach... Signaler
Posté(e) le 19 août 20206 a Auteur comment_1039126 Il y a 7 heures, Djul0 a dit : Je suis en vacances et je n’ai pas de mètre. Dès que je rentre je peux te faire ça mais je suis avec des ressorts eibach... Il faut surtout que je retrouve le delta de hauteur entre l’avant et l’arrière Signaler
Posté(e) le 19 août 20206 a comment_1039129 Le 17/08/2020 à 18:58, Mic_s16 a dit : Bonjour Messieurs, J’ai besoin de votre aide. Pourriez-vous me donner vos hauteurs de caisse d’origine de m3 f80 431ch & compétition. J’ai besoin des mesures suivantes : La mesure du sol jusqu’au centre de l’arrondi de l’aile pour l’avant et l’arrière .AV 700 mm AR 670 mm Si possible, j’aimerai aussi la mesure du centre de roue jusqu’à l’aile. AV 377 mm AR 347 mm Voilà merci pour votre aider, j’aimerai remonter ma voiture et j’ai besoin de ces mesures pour être cohérent avec l’équilibre de l’auto. je viens de decouvrir ton message ;mesure prise sur la mienne dans le garage avec sol digne d'un billiard: M3 PC mesure prise verticalement a l'axe de la jante Signaler
Posté(e) le 19 août 20206 a comment_1039130 à l’instant, pascal71 a dit : je viens de decouvrir ton message ;mesure prise sur la mienne dans le garage avec sol digne d'un billiard: M3 PC mesure prise verticalement a l'axe de la jante j'avais oublier l'usure de pneus peut avoir 1 impact sur ces mesures les miens ont 12.000 km Signaler
Posté(e) le 20 août 20206 a Auteur comment_1039146 Il y a 8 heures, pascal71 a dit : je viens de decouvrir ton message ;mesure prise sur la mienne dans le garage avec sol digne d'un billiard: M3 PC mesure prise verticalement a l'axe de la jante Merci beaucoup pour tes infos c’est super sympa ?? Au top! Signaler
Posté(e) le 20 août 20206 a comment_1039161 Comme quoi les valeurs sont différentes sur une M4 et encore avec des dimensions différentes de jantes (logique). Signaler
Posté(e) le 20 août 20206 a comment_1039168 https://f80.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1605639 Citation I did the same as you, went from stock ZCP with 666 wheels to MP HAS. Here were my before measurements for the stock setup taken at the midpoint of the wheel; Front: 805mm from ground to fender 650mm from bottom of wheel to fender Rear: 790mm from ground to fender 623mm from bottom of wheel to fender Signaler
