Posté(e) le 29 août 20204 a comment_1040225 Je possède une M4 cp et j ajj ou remarque juste à froid un claquement au démarrage... qui disparaît complément après quelques temps à chaud .... il me semble avoir déjà vu sur le forum ce symptôme... merci de votre aide
Posté(e) le 29 août 20204 a comment_1040246 Moi ça m'étais arrivé sur mon ancienne Audi RS3 après une vidange, les mêmes symptômes . C'était les poussoirs hydraulique mauvaise étanchéités. Juste que moi c'était que quelques secondes au démarrage, le temps que les poussoirs se remplissent.
Posté(e) le 30 août 20204 a Auteur comment_1040290 Le 29/08/2020 à 18:33, dams90 a dit : Le bruit se situe à quel endroit? Il semblerait du côté passager !
Posté(e) le 31 août 20204 a Auteur comment_1040442 Il semblerait que le problème soit connu chez BMW d'après bimmerpost. Serrage collecteur cane ? je ne sais pas ce que c'est.
Posté(e) le 1 septembre 20204 a comment_1040687 Normal un diesel fait du bruit à froid et ça disparaît à chaud.
Posté(e) le 1 septembre 20204 a Auteur comment_1040699 Le 01/09/2020 à 14:53, Znovac a dit : Normal un diesel fait du bruit à froid et ça disparaît à chaud. ?
Posté(e) le 1 septembre 20204 a comment_1040710 Hallucinant le bruit ? j’irais direct à la concession
Posté(e) le 1 septembre 20204 a comment_1040727 J'éviterais de rouler comme ça parce que ça claque bien quand-même et ça n'est pas normal du tout
Posté(e) le 1 septembre 20204 a comment_1040751 J ai eu un bruit similaire avec les même symptômes il s entendait que au démarrage a froid sur véhicule neuf ca ma foutu les boules... c été un injecteur du coup pris en garantie et il on pas cherché il on changer les 6 J ai une vidéo normalement si je la retrouve je la partage.
Posté(e) le 2 septembre 20204 a comment_1040806 Le 01/09/2020 à 16:46, Enrique a dit : Hallucinant le bruit ? j’irais direct à la concession +1
Posté(e) le 2 septembre 20204 a Auteur comment_1040827 Le 02/09/2020 à 06:36, FRC a dit : +1 je ne l'ai qu'à froid...
Posté(e) le 2 septembre 20204 a comment_1040833 Le 01/09/2020 à 16:46, Enrique a dit : Hallucinant le bruit ? j’irais direct à la concession +2 Salut , prend le temps de la laisser refroidir a ta concession , il faut qu'il entende ça , se n'est pas normal que tu est ce bruit . Bon courage pour la suite ?
Posté(e) le 3 septembre 20204 a Auteur comment_1040970 Il semblerait que cela soit un serrage défaillant ... sur bimmerpost plusieurs membres ont eu ce problème. A priori il y a une mesure sur leur outil PUMA
Posté(e) le 3 septembre 20204 a comment_1040984 Sur ma M2A, j'ai également un cliquetis de ce type, beaucoup moins fort, mais quand-même audible surtout au démarrage avant que le ralenti ne baisse et se stabilise
Posté(e) le 21 septembre 20204 a Auteur comment_1043737 il y a bien des cas confirmés... Des arbres à cames mal serrés en USINE....
