comment_1042598
Bonjour à tous,
Membre depuis presque 10 ans mais pas vraiment actif sur le forum ..
Je suis de retour pour solliciter votre aide !!
Je possède une M3 E36 3.0l swappé s54b32
La voiture démarre et prend ces tours sans problème au ralenti ;
Elle part correctement puis au bout de 150-200 mètres se bride complètement , plus rien du tout et dépasse tout juste les 2000 tr/minutes !
Des que je coupe le contact elle repart correctement puis idem ..
Quelqu'un aurais une idée ?
Est-ce un problème connu ?
Après passage sur un DIAG ACTIA/muller  plusieurs defauts ressortent forcement a cause du swap mais j'ai aussi en défaut : sonde de température sortie radiateur ..
Grosse galère !! surtout que je suis censé rouler à SPA Jeudi !
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance !
comment_1042625
Le swap vient d'être fait ou tout marchait normalement jusque là ?
comment_1042735
Merci pour ta réponse Olivier !
Non, le swap n'est pas récent .. Mais j'ai résolu mon problème ! ?
La petite durite qui est sous la boite a air et qui va jusqu'au carter était déconnecté !! ?
Gros soulagement , c'est le genre de problème qui donne des sueurs froides juste avant une grosse sortie piste ?
Bonne journée à toi !
