Boite vitesse manuelle M3 E36 3,2l
J'ai contacté Fabrice Marchal qui aurait peut être une boite pour moi, wait and see...
  • Réponses 103
  • Vues 10.5k
  • Bon les gars, je suis un homme heureux, la boite fonctionne parfaitement. Je peux enfin profiter du 6cyl sans arrière pensée. Je vais vendre ma boite sur LBC au cas ou une personne cherche une boite p
  • Ce que nous faisons sur les vieilles Alfetta ou 75 dont les boites sont sujettes à problèmes de synchros : Il suffit d'avoir 2 boites de vitesses, oui oui je sais c'est dur de trouver un autre bo
  • ok pour la purge faite et refaite.....mais bizarre comme le mentionnait @ACS3 si ca accroche a tout les rapports. essaie cette durite renforcée car les eom visuellement paraissent bien et pourtan
Les boîtes 6 partent vraiment vite sur lbc à part celle à 2500.. faut quand même pas pousser
Oui clairement abusé le prix...J'ai trouvé une boite pour environ 1500 mais UK et pas d'envoi...Dommage
Dommage que cette boite soit relativement fragile. Mon ex 335i, j'avais quasi le double de couple et de cv apres la prepa 540cv et 740nm, 40000km d'usage dont piste et run, aucun soucis. Une auto OEM devrait pas avoir de soucis
Il y a 3 heures, rif75 a dit :
Je pense pas qu elle soit particulièrement fragile si  il y a pb en général c est en effet souvent les synchros..
Sûrement du au mauvais traitement...
Les boîtes 6 sont chères à cause des transformation de ex SMG et aussi de passage en 6 sur 3.0 par exemple..
Il y a 21 heures, PP21 a dit :
J'ai quand même trouvé pas mal de cas sur m3 E36 sur les différents forum y compris anglais et allemand donc ca démontre quand même une certaine récurrence mais si cela ne représente peut être qu'un faible pourcentage du nombre d'auto en circulation.
Bon, j'ai eu la réponse de Marchal et il demande 3000 euro pour cette boite en reprenant en plus la mienne...Je vais chercher une autre alternative durant cet automne/hiver.
Question bête sans doute: une boite de m3 E46 ne peut elle pas se monter sur une m3 E36?
avec peu de modif si ... ( de la connectique de capteur )
Parce que pour le coup il y a ça:
https://eden-boites.com/blog/produit/boite-de-vitesses-bmw-m3-E46-3-2-essence-6-vitesses/
On m'avait dit du bien de cette entreprise (mais peut être me trompe je)
Après je ne sais pas si la boite de F Marchal est refaite et sous garantie, ce qui reviendrait au même dans ce cas!
Il y a 8 heures, rif75 a dit :
bonjour rif75,
Ayant eu de nombreux déboires (De synchro, notamment) avec ma BV sur M5e34 (GETRAG 280/5), essaie de contacter Synchro-Auto à Dieppe, ils sont pas mal. Niveau devis, à voir.
Si MARCHAL te vend une BV, elle sera garantie et en théorie et si il n'a pas l'historique complet, il l'ouvre et remplace les pièces d'usure ou fragile: synchro, fourchette, etc. Effectivement, difficile l'appro chez BMW mais ils restent des pièces comme les synchros qui ne posent pas de souci. Fourchettes plus difficiles, rlts - Il y a des équivalences chez des fabricants de rlt, etc.
COURAGE !!
Alors je n'ai pas de doute sur le niveau de confiance à avoir avec lui car il a vraiment été au top lorsque nous avons discuté. Il m'a dit lui même qu'il avait plus le temps de refaire ces boites et que ca prenait trop de temps. Après, je vais faire preuve de patience et tacher d'en trouver une a moindre prix ou trouver une personne qui refait ces boites pour un prix correct.
Tiens-nous au courant !!!
Le 07/09/2022 à 18:53, CORT45 a dit :
Voit pour trouver une boite de SMG issue d'une conversion, il faudra juste remettre la cloche de la tienne.
Je vais peut être partir finalement sur cette option car j'ai trouvé une boite en bon état et Marshal m'avait lui même dis que les internes de boite SMG sont souvent en très bon état même a fort kilométrage car pas de risque d'avoir été brutalisé vu que commande gérée par l'auto
Il y a 1 heure, rif75 a dit :
C'est exacte, le système SMG protege la mécanique des ratés de vitesse et autre embrayage a l'arrache...
On peut monter une SMG et l'utiliser en manuelle avec la bonne cloche ?
il y a une heure, Gatouille a dit :
Oui moi c'est ce qu'a fait @ACS3ou modifier la cloche SMG en cloche meca (car trouver une cloche meca ca va pas etre facile)
Du coup comme j'ai déjà une BV6 meca M3 E46 sur ma Gatmobile si un jour j'ai un souci je peux donc récupérer la cloche de la boite malade et monter une SMG merci beaucoup !
il y a 46 minutes, Gatouille a dit :
Je parle de la E36, la E46 je ne sais pas si c'est aussi simple, a voir.
