zaza91 - e64
Elle est vraiment belle en cabriolet!
Par contre je trouve les vanos très bruyants,tu devrais contrôler la pression d'huile dans un premier temps.
A moins que la vidéo amplifie le bruit de grognements...
On est d'accord c'est bruyant capot fermé !
Et super boulot de réparation !
Le 28/10/2020 à 19:06, fan2BM a dit :
Çà peut venir de t'es vanos,certains sont bruyant mais c'est "normal" et d'autres çà peut indiquer un manque de pression d'huile par exemple.
La durite hp vanos à elle été changée?
je n'arrive pas à t'envoyer de photos
Il y a 20 heures, fan2BM a dit :
Merci, comment vérifies tu la pression?
Au niveau du T entre les 2 vanos tu as un vis tu l'as change contre un raccord double Banjo, un flex avec mano.
quand don regarde ta vidéo l'image de fin en haut a droite tu as la vis a changer pour tester
Par contre te faut Ista pour purger l'air ensuite... (j'ai le flex mais pas le logiciel 😢)
Modifié par Babass
Il y a 17 heures, zaza91 a dit :
Va voir un spécialiste M/// de ta région,ce sera plus simple.
Le 19/11/2020 à 15:29, zaza91 a dit :
Viens dans le nord du 78, ça prend 1h grand max à faire le test : 😅
  1. mise en place du mano
  2. vérification de la pression
  3. démontage du mano
  4. purge des vanos
Modifié par wiloskill
Le 20/11/2020 à 15:43, wiloskill a dit :
  4. purge des vanos
des que la voiture est a nouveau sur ses roues avec plaisir
