comment_1048516
Hello
J’ai la sonde de température en défaut. Je l’ai démonté et mesure, résistance infinie donc sûrement hs. Le câble est en bon état.
Problème cette sonde n’est plus vendue par bmw.
Est-ce qu’on peut trouver les caractéristiques de cette sonde quelques part pour voir s’il est possible d’en adapter une autre? Car je ne trouve rien en adaptable
La ref bmw 11781407264
Merci
comment_1048650
peut-être est-elle montée sur un autre modèle ? C'est la sonde de T° extérieure dans le bas du pare-choc à côté de l'anti-brouillard ?
comment_1048931
Non c’est une sonde à part pour la température des gaz.
@Koomichris: ça c’est des sonde aftermarket avec un mano, pas une sonde d’origine.
comment_1049066
Je vais de voir dans les vue éclatées que sur E46 il y a aussi une sonde de t°
On dirait même que c’est le même connecteur. Ça se trouve c’est le même type de sonde !
comment_1049457
Je me répond à moi même, ça pourra resservir... En fait il faut coder l'ecu moteur pour simplement désactiver cette sonde afin qu'elle soit ignorée. A fairdirectemnt chez bme chez un mappeur ou directement chez BMW
comment_1049458
c’est effectivement le plus simple! Joli contournement ! 👍
Je trouve quand même que BMW arrête bien vite la vente de pièces détachées pour la e39....
comment_1049496
Il reste quand même encore beaucoup de pièces de disponible. Ayant rénové une E36 et z3 dernièrement j’ai eu toutes les pièces dont j’avais besoin. BMW suit bien mieux ces anciennes que les français par ex.
