Posté(e) le 8 novembre 20204 a comment_1049577 Bonjour a tous Je me suis motivé à redémarer ma grosse mémère après 18 mois a l'arrêt au sec (pas de panique jai remis le circuit d'huile sous pression avant 😁) et j'ai ce bruit de cliquetis qui ne veut pas partir. Jai fait chauffer le moteur au quart de la température et n'ai pas rouler avec. Vos pronostics ? Damien 20201108_151755.mp4 Modifié le 8 novembre 20204 a par Damien60
Posté(e) le 8 novembre 20204 a Auteur comment_1049580 20201108_151755.mp4Indisponible 20201108_151755.mp4Indisponible
Posté(e) le 9 novembre 20204 a comment_1049656 Le 08/11/2020 à 18:03, Orphée a dit : Poussoir hydrolique +1 Le 08/11/2020 à 21:32, Damien60 a dit : Ok et la solution ? Rouler
Posté(e) le 9 novembre 20204 a Auteur comment_1049685 Le 09/11/2020 à 02:37, Deno a dit : +1 Rouler A ça je sais faire 😉 Ca me rassure, merci pour vos retours.
Posté(e) le 9 novembre 20204 a comment_1049706 Faut faire remonter l'huile dans les poussoirs. Normalement, à 1500 tr/mn, ça suffit.
Posté(e) le 9 novembre 20204 a Auteur comment_1049751 Le 09/11/2020 à 14:15, William21 a dit : Faut faire remonter l'huile dans les poussoirs. Normalement, à 1500 tr/mn, ça suffit. Je l'ai faite chauffer pdt 10min et donné qq coup de gaz mais ça n'a rien changé....
Posté(e) le 9 novembre 20204 a comment_1049752 Sous réserve que ce soient bien les poussoirs qui soient en cause.... Dans le doute, tu appelles un pro avant de casser quoique ce soit.
Posté(e) le 10 novembre 20204 a comment_1049760 Poussoir hydraulique. Sans rouler tu ne feras pas partir le bruit.
Posté(e) le 10 novembre 20204 a comment_1049761 Le 09/11/2020 à 14:15, William21 a dit : Faut faire remonter l'huile dans les poussoirs. Normalement, à 1500 tr/mn, ça suffit. il y a une procédure pour ce genre de défaut, je ne m'en souviens plus exactement mais c'est du genre = - 30sec à 3000trs/min -30 sec ralenti -30 sec à 3000trs min si bruit encore présent, recommencer une 2eme fois, si présent malgré tout procéder au remplacement du/ des poussoirs incriminés. si c'est bien les poussoirs.
Posté(e) le 10 novembre 20204 a comment_1049775 Le 10/11/2020 à 07:03, Nakamiki a dit : il y a une procédure pour ce genre de défaut, je ne m'en souviens plus exactement mais c'est du genre = - 30sec à 3000trs/min -30 sec ralenti -30 sec à 3000trs min si bruit encore présent, recommencer une 2eme fois, si présent malgré tout procéder au remplacement du/ des poussoirs incriminés. si c'est bien les poussoirs. c'est exactement ça 2000 /2500 avec la pression de la pompe , c'est même largement suffisant ...
Posté(e) le 13 novembre 20204 a comment_1050100 Ça peut mettre un certain temps avant que le poussoir incriminé se purge correctement.
Posté(e) le 15 novembre 20204 a Auteur comment_1050320 Merci à tous pour vos retours je vais essayer et vous tiens informé... je croise tous mes doigts LOL...
