comment_1053594
Hello,
je suis un peu dépité même si les 1ers messages que j'ai pu lire sont plutot pas trop allarmants mais reste encore à savoir si j'ai bien le même soucis :(
En 2 mots, je roule tranquille autour des 130 en 6e et la sans raison particulière mon tdb fait le sapin de Noël ...Plein de voyants s'allument par intermitence, (ano moteur, ABS, l'auto radio reboot tout seul, mes aiguilles font le yoyo....) mais la voiture continuait a avancer
J'ai même eu mon régime moteur qui s'est emballé au rupteur mais sans entrainé les roues (juste le régime moteur qui est monté d'un coup avec la voiture qui restait à la mm vitesse). J'ai du passer la boite en N pour stopper le phénomène...
Apres ca j'ai continue ma route a regime tres modéré et j'ai encore eu par ci par la mon sapin de Noël... Le seul symptome réel est la direction assistée qui est restée inactive tout le long !
Et une fois a mon garage, j'ai coupé le moteur et la plus rien....j'ai essayé de remettre le contact et rien du tout....J'ai fini par fermer la voiture puis la réouvrir et la ca semblait normal
Vous voyez tres mysterieux ....
De ce que j'ai lu ces problèmes sont souvent associés a batterie ou alternateur ce qui est pas grave ...Mais bon mon moteur qui s'emballe c'est quand même très spécial
Si quelqu'un a déjà eu des retours sur ce type de désagrément je suis preneur...Je l'amène lundi a mon spé BMW pour un DIAG
Merci  !
comment_1053598
ça sent la batterie qui n'a plus assez de jus, peut être l'alternateur qui est en train de lâcher...
Commence par contrôler au voltmètre la batterie  et tu verras ensuite en fonction des résultats
comment_1053599
Vérifier tension batterie et tension alternateur moteur au ralenti et à l'accéléré (3 000tr/min), mais ça sent bien le manque de jus.
En attente de ton retour.
Modifié par wiloskill
comment_1053609
ok merci ca semble oui mais nul part j'ai vu cet emballement moteur ....tres strange
je vous dirai ce qu'il en est
comment_1053619
Il y a 2 heures, nicozx7r a dit :
Le régime moteur s'est vraiment emballé ou c'est juste l'instrumentation qui a fait un coup de speed ?
comment_1053736
Non vraiment il est monte au rupteur mais avec comme si j etais au point mort car vitesse constante... Et seul moyen de stopper ca c etait de mettre la boite en N
comment_1053746
Ca l'a refait ou pas ? Car ce comportement c'est synonyme de kit embrayage fatigué, sauf que ça ne ferait pas le sapin de Noël logiquement.. ça l'a déjà refait ou pas ?
comment_1053753
Non mais depuis elle est o garage et pas ressortie
Mais apres ce phénomène j ai rouler encore 15 min et ca l a pas refait
comment_1053779
Il serait utile d'avoir les codes erreurs ista pour mieux comprendre ce qu'il s'est passé, maintenant ton auto est au garage, on verra ce qu'il en ressort...
comment_1053784
je l'amene ce soir a mon petit specialiste pour passage valise...Je vous dirai !
comment_1053870
Suite passage valse hier soir.... Tous les messages qui remontaient étaient relatifs a des problèmes de tension
L'alternateur charge a 14.2....
Du coup il cible soit batterie soit alternateur qui se mettrait a déconner de manière aléatoire ...bref rien de bien sur
Ma batterie a 1 an et ce serait vraiment bizarre qu'elle soit HS...Cela étant elle était loin d'être chargée lorsqu'e je l'ai branchée sur mon chargeur le we dernier même en ayant rouler pres de 80 bornes... C'est pour ca que je cible plus alternateur mais bon a la prise de mesure, il semble qu'il charge normalement
Pour ceux qui ont eu des problèmes de régulateur, ca le fait en permanence ou alors tantot il fonctionne bien et tantot il déconne ?
comment_1053878
14.2 à quel régime ?
La mesure doit être prise à 2 régimes (il y a 2 charbons), au ralenti (800 tr/min) et à l'accéléré (3 000 trmin).
Est ce bien ce que vous avez fait ?
Combien de km l'auto ?
comment_1053880
il s'est pas trop emmerdé en fait....il a branché valise, il a mesuré 14.2 au ralenti et il m'a dit que tous les codes affichés étaient relatifs a des soucis de mauvaise alimentation/tension
la voiture a 240000 km env
Apres j'ai vu aussi que le boitier IBS pose probleme mais j'ai aucun code defaut indiquant qu'il serait defaillant...MA battrie a en fait 2 ans et demi donc plus vieille que ce que je pensais mais c'est peu tout de même
comment_1053881
Pas très sérieux le test de l'alternateur seulement au ralenti alors que le problème est survenu après avoir roulé.. c'est justement le charbon du "haut" régime qui est rincé et donc régulateur peut être à changer (après vérification tension moteur à 3 000 tr/min) => Régulateur d'alternateur 01G144
Ma panne à la con à cause du régulateur et avec le capteur IBS en défaut (qui ne remonte pas d'info de tension donc) : https://forum.motorsport-passion.com/topic/47641-resolu-dérangement-boite-de-vitesse-bloqué-en-1/
comment_1053888
j'avais sorti les codes erreurs avec mon boitier CARLY certes pas aussi précis qu'ISTA mais bon .... Pas de message visant directement l'alternateur
Je pense avoir vu ton post mais je vais aller le revoir...Toute façon j'ai commandé un nouvel alternateur par acquis de conscience
Je suis juste dubitatif par rapport a l'IBS. On voir pas mal de post ou ce petit boitier fout bien la grouille...Difficile de trouver un post bien abouti ou on sait si ca génère un code d'erreur ou pas par ex pour savoir s'il faut le changer.
Merci pour tes infos dans tous les cas.
Question annexe : en cas de changement de l'alternateur, il faut tomber le radiateur. Il faut forcement purger le liquide de refroidissement ou non ?
comment_1053895
http://www.forum-bmw.fr/probleme-électronique-electrique-m5-e60-v10-t84601.html
Ya une vidéo c'est dans  le même style pour toi ?
sinon pour ta question je vois pas pourquoi faire tomber le radia, tu passe par en dessous et tu bouge le ventilo pour avoir de l'espace de retendre les courroies.
PS : dans la foulé tu devrais check tes courroies autant faire une pierre 2 couilles (+ galet si changement)
comment_1053896
Pour l'IBS si l'erreur est "aucune communication possible" alors c'est qu'il est dead et ne te remontera aucune erreur sur le circuit de charge (alternateur ou/et batterie), donc si pas d'IBS fonctionnel, tu n'aura jamais l'info de problème d'alternateur ou de batterie.. sauf quand tu sera en rad.
Je n'ai pas eu besoin de tomber le radiateur, peut être le ventilo par contre.
Sinon, des fois c'est seulement le régulateur (si démontable sur ton alternateur), c'est tout de suite plus intéressant niveau tarif.
comment_1053903
Merci pour les infos les amis....il me semblait avoir vu un tuto ou le mec tombait le radiateur c'est pour ca que je pensais qu'il fallait le virer
tant mieux alors.... je dervais y arriver :)
J'avais vu pour changer que le régulateur mais peu de différence par rapport a l'alternateur complet. Du coup j'ai pris l'ensemble
Pour IBS je sais pas trop mais pas de message qui remonte alors je temporise :)
comment_1053915
Le 22/12/2020 à 12:04, nicozx7r a dit :
La différence entre changer le régulateur seulement et l'alternateur en complet, c'est la différence de prix, mais un peu plus de boulot pour le régulateur, car il faut le démonter de l'alternateur, bien nettoyer la bague collectrice et remonter tout ça...🤪
Le seul message de l'IBS que tu aura sera avec un diagnostique de ista qui te dira qu'il n'arrive pas à communiquer avec, rien de plus.
comment_1053917
merci pour le tuyau !! Et comment tester un alternateur demonté c'est possible ? DU coup une fois démonté l'ancien ca m'interesserait de vori s'il est bon au final...
Ou voir pour tester le régulateur...ca doit pas etre simple ....Ou alors l'envoyer a des sociétés qui font ce type de diag
