comment_1054064
Salut a tous.
Ma M3 coupé me fait un jolie cadeau pour Noël.... Elle tourne sur 5cylindres.
J ai retenu la leçon de Jean Phi car j avais eu le même pb sur le cabriolet. J ai donc trouvé le cylindre en faute, j ai changé la bougie, même pb. J ai changé la Bobine même pb.....
Du coup je sèche, auriez vous des idées ???
Merci a tous ;)
comment_1054077
En faite je me pose la question, est ce que le pb vient bien d un cylindre...
Car j ai l'impression qu elle tourne moins bien quand je débranche le cylindre que je soupçonne.
Quand tout est branché, j ai une vibration, mais je n' arrive pas a savoir si c est a cause d un cylindre ou si c est a cause du débitmètre ou lambda...
comment_1054079
Bon....
Panne trouvé.... 2 bougies étaient défectueuses !! (A moins que la première n avait rien finalement....)
Quoi qu'il en soit, elle a retrouvé ses chevaux !!!!
comment_1054128
Il y a 16 heures, ACS3 a dit :
t'aime ça les bougies lol
Ahahah oui... Pour mes voitures c est vraiment du consommable....
Par contre, j ai découvert un autre pb..... J ai de l huile dans un des puits de bougies.
J ai l'impression que ça suinte du cache culbu.
Des idées ?
J en profite pour souhaiter à tous un Joyeux Noël !!
comment_1054129
il y a 25 minutes, mame13fr a dit :
Des idées ?
Joyeux Noël à toi aussi 🙂
Tes joints de cache culbuteur sont raides
il faut les changer
il y’a des chances que les bougies n’ai pas aimées l’huile
comment_1054146
C'est un classique, @Gurgen23en sait quelque chose, souvent si les joints sont neufs c'est les filetages des vis qui sont mort aussi. Cadeau des lumières qui ne savent pas serrer correctement une vis dans un pas de vis alu.
comment_1054301
Merci !!
Du coup en attendant, j ai mis un tout petit coup de serrage au vis, qui d'ailleurs semblait pas bien serré.
J espère que ça tiendra jusqu a ce que je le fasse :)
comment_1054332
Le kit helicoil 7mm est ton ami pour réparer les idioties des fesses-mathieux, que dis-je des coupes-jarrets, des couches-tout-nus,  des chie-debout qui ne savent en effet pas serrer au couple dans l'aluminium !
comment_1054340
hello,
je l'ai fait il y a quelques années, de mémoires j'avais pris ça :
https://www.conrad.fr/recherche?search=000815530&searchType=regular
comment_1054341
Mais pas assez solide à mon goût, donc j'ai refait avec ça, un kit taraud Volkel et des insert avec la colle qui va bien, ça évite lors du démontage que tout sorte.......
comment_1054345
voici les liens
https://www.voelkel-shop.com/fr/v-coil-rapid-foret-sti-8-3-mm-volkel-03085.html
https://www.voelkel-shop.com/fr/trous-borgnes-tarauds-main-ensemble-2-pieces-din-2181-hss-g-mf-9-x-1-0-volkel-26330-m9-pas-fin.html
https://www.manomano.fr/p/douille-en-acier-zingue-filetage-m3-a-m8-12673?model_id=12676#/
Bonne soirée.
comment_1054679
Le 27/12/2020 à 19:37, Frenchpaul a dit :
c'est le même produit que ce que bmw vends ...
  • 3 semaines plus tard...
comment_1056397
Le 27/12/2020 à 19:49, Frenchpaul a dit :
Il reste assez de matière au diamètre ? Puis en profondeur pareil, pour percer un poile plus profond pour que le taraud puisse faire un filet afin d'acceuillir la douille fileté. Bon produit que je ne connaissais pas
