Posté(e) le 3 janvier 20214 a comment_1055106 Bonsoir à tous Je vient de passer la valise sur ma M3 E46 Il m'affiche cela ; DME ventil E BOX code 00008F DSC capteur angle braquage interne 0000B7 IHKA capteur AUC. Je recherche un peut sur le net mais je suis peut perdue. Avez vous déjà eu ses codes ? Merci à tous
Posté(e) le 3 janvier 20214 a comment_1055123 Salut, Pour ton premier défaut tu as un problème sur le ventilateur électrique qui refroidit le DME dans son compartiment ou bien il a été enlevé. Pour ton second défaut, ça doit être ton capteur d'angle volant qui se trouve sur la colonne de direction qui est HS. Pour ton troisième défaut, tu trouveras pas mal d'infos ici : https://www.forumbmw.net/topic-177-systemes-de-chauffage-et-de-climatisation-bmw.html
Posté(e) le 4 janvier 20214 a Auteur comment_1055129 Merci pour ton aide. Je pense que le plus important et le ventilo du calculo le reste n'est pas bien grave
