comment_80567
Suite aux différentes affirmations sur le poids des roues et leur incidence sur les performances
j'ai décidé de peser les miennes, qui sont les roues d'origine M5 en 245/40/18 à l'avant et 275/35/18 à l'arrière, pneus Michelin Pilot Sport, usés aux 2/3
Voici leur poids: AV 21,5kg AR 23,1kg (sur mon pèse personne qui est assez precis)
je vous invite à faire de même, ca servira à faire une base de donnée :mad: utile à tout le monde
  • Réponses 53
  • Vues 4.5k
comment_80568
C'est lourd des roues !
T'es un furieux quand même toi :mad:
comment_80572
roue avant de E36 3.2 20.5kg
à ACS3, mets moi tes dimensions et si c'est l'origine, enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir faire une comparaison, merci :mad:
comment_80591
OK pour l'avant, et l'ar?
le but du topic est d'avoir une idée des différences entre 17, 18 et 19' selon les marques et les montes de pneus afin de savoir si réellement ca joue sur les perfs, ca servira à LELENA (entre autre)
comment_80699
effectivement si qqun a le poids d'une jante + roue full oem en 19" M3E46 ca m'interesse :mad:
comment_80700
tu penses à qui?? :mad:
comment_80702
hihihi,moi aussi je pense a eux :mad: ...sinon,oui,le poids pour les E36 3.2 est le même av et arr.
Autre info,peut etre HS :-) ,mais des Breyton vision en 8.5/18 avec 225/40/18 et 255/35/18 pésent 23.5 kg
comment_80705
ca m'étonne, l'avant c'est du 7 1/2 x17 avec du 225/45, l'ar. du 8 1/2 X 17 avec du 245/40???
donc le pouce d'alu en plus est compensé par une différence de poids entre les 225/45 et les 245/40
tu es bien sur de ta mesure?
comment_80712
j avais oublie que j avais ca tiens...
edit: bah merde, le serveur veut pas de mon pdf... pourtant il fait que 418ko...
comment_80731
pour la roue ar je peut pas :mad:;) j ai pesé la roue de secours :? et je n ai plus les jantes d origine donc plus de jantes ar :?
le pneu est neuf et c est un michelin en 225/45/17
comment_80823
Pour kawa:oui,le poids des jantes av et arr pour M3 E36 en 225 et 245 est le même,j'en ait été le 1er étonné lors de la pesée :mad: (j'ai même reverifié),étonnant,mais va comprendre...
comment_80933
merci pour vos renseignements, il faut encore les E46, 18 et 19' stock :mad::-)
ça va arriver pour les 19" de la M3 E46 ;)
comment_81321
jantes en 19 M3 E46
av 225 40 19 =22.01kg
ar 255 35 19 = 24.5kg
les pneus 75% mais la balance pas terrible
comment_81325
jantes en 19 M3 E46
Mais c'est ultra lourd :mad: .
Je me demande comment on avance encore avec ce poids ?
Reste plus que les 18' pour comparer maintenant.
comment_81554
donc on a:
roues de LELENA:
jantes HRE 449R en 10X19
av 245/35/19 =21,2kg
ar 275/30/19 = 22,2kg
Lediscret:
jantes en 19 M3 E46
av 225/40/19 =22.01kg 8X19
ar 255/35/19 = 24.5kg 9,5X19
ca veut dire quoi pas terrible? à 2kg près? parce que la c'est quand même beaucoup plus lourd que celles de LELENA, avec des largeurs inférieures??? et les pneus, il reste 75%, ou ils sont usés à 75%?
essayez d'étalonner vos balances, qu'on ait une base relativement précise
