Installation de siège M4 ou M2 compétition dans M2 F87
Avec plaisir,
Je t envoie les informations demain. Une fois le logo connecté électriquement aux endroits indiqués, ça fonctionnera directement normalement comme dans une M2C ( éclairage au déverrouillage de la voiture, extinction a la fermeture etc...)
Modifié par BMW_65
  • Réponses 48
  • Vues 6.9k
  • Je ne sais pas si on dit la même chose @Filou 😅....les sièges de M2 Compétition sont en cuir Dakota, logiquement, la banquette également 😉 Celui qui fait le choix de sièges de M3/M4 pour sa M2 aura d
  • J ai retrouvé quelques photos de 2021 lors de la transformation des sieges ( à l époque il n y avait pas trop de sieges de M2C sur le marché d occasion du coup, obligé de se creuser un peu la tête 😅)
  • Je ne sais pas si ce sont tes photos que j’avais vu mais effectivement j’étais resté sur le c*l en les voyant 😱😱😱 C’était trop chaud pour mes connaissances et j’ai préféré faire comme @Filou attendre
à l’instant, BMW_65 a dit :
Avec plaisir,
Merci @BMW_65
J'ai vu un câble qui rentre dans le fauteuil au milieu du siège et en regardant dans les trou en mousse je vois un câble cuivré.
Avec ces éléments tu confirme le fait qu'il soient bien électriques @BMW_65
Le câble correspond,je pense, à l assise chauffante d après ta photo oui. Les éléments cuivres que tu vois, rien avoir , ce sont les agrafes qui tiennent la housse à la mousse de siege. ( type agrafes a grillage 😉)
Modifié par BMW_65
@BMW_65 je crois aussi que notre ami se demande pourquoi les 2 fiches jaunes ne sont pas identiques entre sa voiture et celle d’un siège M2C.
De mémoire elles sont identiques sauf pour la broche du logo éclairé.
En parlant du logo éclairé il faudra @Filou un pontage sur un boîtier qui se trouve en dessous de la boîte gant (à droite) ensuite tu tires 2 fils pour aller dans les fiches jaunes des sièges (côté voiture).
Il faudra ensuite avoir 2 broches (une pour chaque siege) pour les insérer aux bons emplacements.
Et ça sera good, le montage est exactement fait comme ça sur une M2C 😉
Il y a 3 heures, BMW_65 a dit :
J avais donc étudié toutes les pièces nécessaires à la modification, en comparant référence par référence . Donc comme dit plus haut, j ai récupéré les châssis des assises complets avec moteurs , boîtiers et faisceaux. J avais également récupéré toute la partie pneumatique pour les lombaires et coussins latéraux avec tuyaux et pompe. Ainsi que les airbags latéraux et platine commande de siège.
Il faut une vingtaine de pièces ( cadre dossiers, coques dossiers, housses assises, housses dossiers, mousses assises , mousses dossier, logo M2, quelques caches et agrafes)
Une journée de boulot complète en le faisant tranquillement..
Je n avais pas trop documenté le montage, je n ai que ces quelques photos.
C’était trop chaud pour mes connaissances et j’ai préféré faire comme @Filou attendre la bonne occasion.
C’était en 2021 🙃 en tout cas chapeau bas l’artiste Baby Hat GIF
il y a 6 minutes, ll_ll a dit :
Merci !
Ce n est pas hyper compliqué, mais il faut être bien méthodique car il y a pas mal d éléments. Et un fil ou un tuyau qui ne passe pas au bon endroit, ça gêne pour tout le reste...
  • Voici le schémas électrique du chauffage de siège sur M2C avec la couleur des fils :
  • Le chauffage du dossier se connecte au module de siège à la prise A245*4B, et le chauffage du dossier au connecteur A245*5B
  • En complément, voici les affectations des broches du module de siège:
Numéro
À X broches, couleur
Désignation
A245*1B
26 broches, noir
Connecteur de composant Module du siège conducteur
A245*2B
22 broches, noir
A245*3B
8 broches, noir
A245*4B
5 broches, noir
A245*5B
4 broches, noir
A245*8B
8 broches, noir
Brochage du connecteur A245*1B
Broche
Type
Désignation /Type de signal
Branchement /Indications pour la mesure
1
E
Signal d'interrupteur
Commutateur de verrouillage du dossier conducteur
2
M
Masse
Commutateur d'aide à la montée côté conducteur
3
E
Signal de capteur à effet Hall
Moteur réglage du dossier en inclinaison siège conducteur
4
Sans affectation
5
Sans affectation
6
Sans affectation
7
A
Activation Moteur réglage du dossier en inclinaison siège conducteur
8
Sans affectation
9
Sans affectation
10
Sans affectation
11
Sans affectation
12
Sans affectation
13
E
Masse, capteur à effet Hall
14
Sans affectation
15
Sans affectation
16
Sans affectation
17
E
18
E
19
E
20
Sans affectation
21
Sans affectation
22
Sans affectation
23
A
24
Sans affectation
25
Sans affectation
26
Sans affectation
Brochage du connecteur A245*2B
Broche
Type
1
Sans affectation
2
A
Activation Moteur, réglage d'inclinaison de siège conducteur
3
A
Activation Moteur, réglage en hauteur de siège conducteur
4
Sans affectation
5
A
Activation Moteur, réglage en longueur de siège conducteur
6
Sans affectation
7
E
8
E
9
E
10
Sans affectation
11
E
12
E
13
E
14
Sans affectation
15
A
16
A
17
Sans affectation
18
A
19
Sans affectation
20
Sans affectation
21
Sans affectation
22
Sans affectation
Brochage du connecteur A245*3B
Broche
Type
1
Sans affectation
2
Sans affectation
3
Sans affectation
4
E/A
Signal de bus LIN
Connexion au bus
5
E/A
Signal de bus K-CAN
Connexion au bus
6
E/A
Signal de bus K-CAN
Connexion au bus
7
E
Alimentation, borne 30B
Fusible F67
8
M
Masse
Connecteur de mise à la masse
Brochage du connecteur A245*4B
Broche
Type
1
A
Activation Chauffage d'assise de siège conducteur
2
Sans affectation
3
E
Signal sonde de température
4
M
Masse Chauffage d'assise de siège conducteur
5
Sans affectation
Brochage du connecteur A245*5B
Broche
Type
1
A
Activation Chauffage de dossier de siège conducteur
2
Sans affectation
3
M
Masse Chauffage de dossier de siège conducteur
4
Sans affectation
Brochage du connecteur A245*8B
Broche
Type
1
E
Bloc d'interrupteurs réglage du siège côté conducteur
2
E
3
E
4
Sans affectation
5
E
Commande de diode luminescente
6
E
Masse Bloc d'interrupteurs réglage du siège côté conducteur
7
A
Alimentation en tension Bloc d'interrupteurs réglage du siège côté conducteur
8
Sans affectation
Voici le fichier "tuto" que j'avais fait en 2021 pour le branchement de l'éclairage des logos dans les dossiers, lors de la modification sièges M2A => M2C
BRANCHEMENT ECLAIRAGES SIEGES M2.pdf
( les masses peuvent se prendre directement au châssis des sièges, et il n'y a plus que le fil d'alimentation à aller chercher dans les faisceaux droit et gauche pour chaque siège. La connexion peut se faire avec un petit connecteur, le plus simple, (pour pouvoir déconnecter lors d'un éventuel démontage de siège) en plus de la broche jaune, ou alors, passer par la broche jaune en insérrant les petits connecteurs "pins" spécifiques au bon endroit.
*En complément d'information, le fil du logo lumineux passe par un connecteur noir avant d'arriver à la grosse broche jaune en position n°6
