comment_1068031
Hello,
Pour partir sur de bonne base, peux tu préciser sur quel véhicule (et année) stp?
Tu laissais penser avoir trouver une M3 E46 , mais tu as récemment évoqué des problèmes sur M5 E39 donc du coup on ne sait pas trop.
D'ailleurs, le Top , serait de mettre à jour ta présentation (ainsi que ton post de présentation) pour s'y retrouver plus facilement.
comment_1068126
Hello,
Je suis surpris que ce ne soit pas modifiable facilement, j'imagine que tu as testé les différents menus possibles?
Bon à défaut de pouvoir essayer sur la mienne qui est en travaux, j'ai cherché mais rien trouvé de concret :
1) Dans ma notice, est indiqué la possibilité de modifier l'unité de T° ext mais pas forcement de la consommation. On peut essayer la même méthode malgré tout : avec le bout du commodo de gauche tu te mets sur la visu de la consommation puis tu appuies sur le bouton de droite du combiné.
2) Sur les notices disponible sur le net (https://www.bmwsections.com/  en anglais...)  est indiqué que c'est modifiable, sans évoqué de méthode, ce serait à faire par la concession.ça ferait notamment partie des "préférences" que tu peux associer avec ta clé de démarrage.
3) Et ça va un peu dans le sens du 2); tu peux apparemment modifier cela via BMW Scanner (par exemple) , dans le "IKE" ( = Combiné/ cluster/ compteur) , cf exemple imprim' écran :
Bon en gros à défaut de "solution accessible" connue => A voir avec une concession (et ou autre spécialiste)
comment_1068465
Je n’ai pas bmw scanner. Peut être en coding via ncs expert? Ça je sais faire.
merci pour le coup de pouce je vais regarder.
comment_1068511
Testé ce matin via coding et ça fonctionne (sur ma m3 le combiné s’appel AKMB)
c’est dans Verbrauch_D1 avec ncsdummy on a les différentes valeurs possibles.
j’en ai également profité pour mettre l’intervalle de vidange à 11000km. 25000 c’est du délire sur ce moteur :)
Merci pour votre aide.
Modifié par vwseb
