Posté(e) le 13 mai 20214 a comment_1068758 salut a tous j ai vraiment du mal a m y retrouver sur le forum... est ce que quelqu un peut me dire ou je pourrais trouver le taux de compression pour une m3 E36 3.2l de 1998? merci d avance et desolé pour les eventuelles oublie
Posté(e) le 14 mai 20214 a comment_1068824 Déjà tu veux quoi exactement ... le rapport volumtrique c'est 11.3 de memoire ... les compression moyennes selon l'appareil de mesure , c'est 12.5
Posté(e) le 14 mai 20214 a Auteur comment_1068836 salut merci pour ta reponse enfaite j ai pris les compressions de la voiture par simple curiosité et je suis tombé 6 fois sur 9 bars... alors soit mon mano a un soucis soit je comprend pas parceque la voiture marche tres bien , rivalise sans probleme avec d autre E36 et E46
Posté(e) le 17 mai 20214 a comment_1069050 Si possible prendre les compressions avec un autre outil sur ta voiture. Si tu as un écart, faire un test croisé avec une autre voiture et voir s'il y a un écart.
Posté(e) le 20 mai 20214 a comment_1069377 Salut, j'ai eu le cas sur la mienne, mauvais calage du vanos.... pourtant la voiture fonctionnait bien comme tu dis. J'ai mis un écrou dans le cache du vanos pour que l'arbre à came reste en position enfoncé et là la compression était bonne. Bonne journée.
