comment_1069336
Bonsoir a tous,
je souhaiterai changer les Charges pipe et l'échangeur sur ma M2 Competition.
Je me pose des questions sur le modèle de l'échangeur, entre CSF / Forge  et Wagner.
Lequel pensez vous est le mieux? Merci a ceux qui l'on changé de faire un petit retour d'expérience.😉
comment_1069342
merci
il y a 12 minutes, 964RS a dit :
Tu devrais préciser dans ton titre de quel modèle tu parles. Sinon ça va vite parler M2 A/B.
Et faire un tour aussi sur le forum M3-4
merci je vais faire la modification, j ai rien trouvé sur forum M3/M4
  • Ben25170 a modifié le titre en Changement Echangeur M2 Competition
comment_1069349
Quel est l’interêt de changer l’Ic sur la compétition, il me semble être suffisamment volumineux au contraire des M2 a et b.
comment_1069354
Dès que tu commences à dépasser les 600cv l’échangeur air/eau d’origine montre ces limites.
Ou même en utilisation circuit avec un stage 2 avec de forte chaleur 🥵
CSF sans hésitation 😀
comment_1069407
Pour le moment la voiture est encore sous garantie, donc je change que ce qui ne va pas la mettre en défaut et ensuite ..... je me lâche 🤣
comment_1069425
Ok merci pour ma part étant en stage 1 , je ne vois pas l’interêt de la changer mais je comprends qu’après.....mais là on rentre ds de la plus grosse préparation
