KOOMICHRIS Posté(e) le 6 avril Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 avril Je serais intéressé par changer ma durite hydraulique d’embrayage part une avia.. je trouve pas quelqu’un l’aurait fait ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Orphée Posté(e) le 6 avril Signaler Partager Posté(e) le 6 avril A mon avis ça doit se faire sur mesure j'imagine... Est-ce vraiment utile ? le liquide chauffe-t-il vraiment ici au point d'avoir besoin de contenir la déformation de la durite ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
z3m Posté(e) le 6 avril Signaler Partager Posté(e) le 6 avril 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
KOOMICHRIS Posté(e) le 6 avril Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 avril 17 minutes ago, Orphée said: A mon avis ça doit se faire sur mesure j'imagine... Est-ce vraiment utile ? le liquide chauffe-t-il vraiment ici au point d'avoir besoin de contenir la déformation de la durite ? Non pas besoin c’est la seule durite qui me reste non avia .. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
KOOMICHRIS Posté(e) le 6 avril Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 avril 16 minutes ago, z3m said: Justement c’est cette vidéo qui m’a mit la puce à l’oreille Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
z3m Posté(e) le 7 avril Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 16 hours ago, Orphée said: le liquide chauffe-t-il vraiment ici au point d'avoir besoin de contenir la déformation de la durite ? Dans les embouteillages ? 🙃 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
z3m Posté(e) le 7 avril Signaler Partager Posté(e) le 7 avril @KOOMICHRIS, alors ce boitier de commande de suspension pilotée AC Schnitzer, que vas-tu en faire ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
KOOMICHRIS Posté(e) le 7 avril Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 2 hours ago, z3m said: @KOOMICHRIS, alors ce boitier de commande de suspension pilotée AC Schnitzer, que vas-tu en faire ? c'est pas pour les suspensions Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
z3m Posté(e) le 7 avril Signaler Partager Posté(e) le 7 avril Pourtant il semble bien être dans ce kit : Sinon, de quoi s'agit-il ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ACS3 Posté(e) le 7 avril Signaler Partager Posté(e) le 7 avril Le 02/04/2024 à 08:26, KOOMICHRIS a dit : qui est familier avec ca: et comment ca se monte? c'est vintage period correct donc c'est beau Le 02/04/2024 à 09:25, z3m a dit : Un boitier pour débrider la vitesse de pointe si toutefois cette M5 est bridée ? exactement... rouge c'est le + blanc et jaune c'est entrée / sortie du signal vitesse ( avec des réserves sur le sens ) c'est à poser en série sur le fil qui informe le DME 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Orphée Posté(e) le 7 avril Signaler Partager Posté(e) le 7 avril T'as plus vite fait de m'amener ta voiture, on extrait la cartographie on modifie le bit qui va bien et plus de speed limit. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Orphée Posté(e) le 7 avril Signaler Partager Posté(e) le 7 avril Sinon pour environ 20 balles tu peux le faire en version graphique facile : https://www.ecuworx.co.uk/2015/05/18/mss54xbinarymodificationtool/ https://www.ecuworx.co.uk/2020/04/09/mss5x-binary-modification-tool-update-2/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
KOOMICHRIS Posté(e) le 7 avril Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 8 minutes ago, Orphée said: T'as plus vite fait de m'amener ta voiture, on extrait la cartographie on modifie le bit qui va bien et plus de speed limit. C'est mignon merci .. seulement si je repars avec les freins Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
KOOMICHRIS Posté(e) le 7 avril Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 4 minutes ago, Orphée said: Sinon pour environ 20 balles tu peux le faire en version graphique facile : https://www.ecuworx.co.uk/2015/05/18/mss54xbinarymodificationtool/ https://www.ecuworx.co.uk/2020/04/09/mss5x-binary-modification-tool-update-2/ j'y comprends rien et ya pas marqué ACS la... 😜 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
z3m Posté(e) le 7 avril Signaler Partager Posté(e) le 7 avril (modifié) On 4/2/2024 at 9:38 AM, z3m said: C'est un boitier de commande de suspension pilotée. 😎 Commande le kit complet tant que tu y es (trois en stock) : https://v1-vehicle-parts-australia.myshopify.com/products/genuine-ac-schnitzer-shock-absorbers-front-and-rear-5-series-E39-m5-31313915-ac-schnitzer-rear-shock-33523935-coil-33533931-33533931-1-31333927-control-module-12143936 Donc ce kit est finalement constitué d'amortisseurs classiques + un boiter pour débrider la M5. Modifié le 7 avril par z3m 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Orphée Posté(e) le 7 avril Signaler Partager Posté(e) le 7 avril il y a 55 minutes, KOOMICHRIS a dit : j'y comprends rien et ya pas marqué ACS la... 😜 C'est pas super compliqué en fait Faut juste avoir un câble K+Dcan, avec le logiciel BMWFlash tu récupères la cartographie avec le câble branché à la voiture. Et tu ouvres le fichier généré avec le logiciel de "modification", exemple ci-dessous : Tu peux faire pas mal de choses avec. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
KOOMICHRIS Posté(e) le 7 avril Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 avril Just now, Orphée said: C'est pas super compliqué en fait Faut juste avoir un câble K+Dcan, avec le logiciel BMWFlash tu récupères la cartographie avec le câble branché à la voiture. Et tu ouvres le fichier généré avec le logiciel de "modification", exemple ci-dessous : Tu peux faire pas mal de choses avec. voila suis perdu... bravo, merci. 🤣 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pack m Posté(e) le 8 avril Signaler Partager Posté(e) le 8 avril Moi elle est pas bridé… c était pas en France 😇 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
LeoPolo Posté(e) le 8 avril Signaler Partager Posté(e) le 8 avril Le 07/04/2024 à 20:58, Orphée a dit : C'est pas super compliqué en fait Faut juste avoir un câble K+Dcan, avec le logiciel BMWFlash tu récupères la cartographie avec le câble branché à la voiture. Et tu ouvres le fichier généré avec le logiciel de "modification", exemple ci-dessous : Tu peux faire pas mal de choses avec. Yes… il me semble même que j’avais fait un tuto pour la e46 à l époque ! 👍 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
z3m Posté(e) le 8 avril Signaler Partager Posté(e) le 8 avril @pack m Genre face de citron ? 😑 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
