BMW M5 E39 phase 2 de KOOMICHRIS
Je vais finir par être bilingue avec ce forum.
  • Réponses 1.1k
  • Vues 44.8k
  • Xmas is coming 🥰 Edit: même pour une durite d'embrayage je suis comme un gosse 😅
  • KOOMICHRIS
    KOOMICHRIS
    Mamie 😍
  • Bon j’ai ramené même the GOAT … un régal. Pis J’ai fait pete mon seuil de portail et redescendu de 50mm résultat les collecteurs SS touche plus 😇 Édit: 126000kms ….
il y a une heure, pack m a dit :
Mais alors des neufs cet fois ci ! Et 4 !
… non mais oh !
3 a mi usure + un troué ne te conviendraient pas? 🫣
il y a 5 minutes, LeoPolo a dit :
Ça se voit tu connais pas @KOOMICHRIS
Mossieur les remplace après un tour … de pâté de maison …
il y a 9 minutes, LeoPolo a dit :
toi tu les fais partir en fumée sur 20 mètres 😝
il y a 5 minutes, pack m a dit :
Sauf qu'il ne fait ses premiers tours de roues neuves qu'après la date de péremption. Il n'a que des pneus neufs mais craquelés 🤣🤣🤣
il y a 56 minutes, teva a dit :
Il y a deux semaines j'ai roulé à Bresse avec la caisse de mon fils, des copains étaient présents, dont un qui ne roule pas souvent sur circuit et a débarqué avec les semi-slicks qu'il avait encore qui traînaient dans son dépôt.
Je regarde ses roues et je vois des AVON,  je lui dis"Mais je connais ces semi-slicks, on en fait plus, j'ai roulé avec ça il y a 20 ans (d'ailleurs excellents sur l'eau). On regarde la date...effectivement 2003 🤣🤣🤣
Ils ont tout de même bien tenu et en fin de matinée, il a ressenti une vibration, a ralenti, retour au parc et une grosse hernie sur la bande de roulement. Allez changement de roues et c'est reparti 😁
j'essaye de changé les pneus avant que le DOT atteigne 5 ans.. c'est pas simple de suivre sur toutes les autos
il y a 31 minutes, fredz72 a dit :
Tu ne lui a pas dis @KOOMICHRIS sort de ce corps 🤣🤣🤣
  • 3 semaines plus tard...
bon j'espère que papanoyel est pas trop occupé
Et ça pour Noël 2025:
Modifié par Aazkin
il les a déjà de Noël 2023 de mémoire... 😁
On a tous des cadeaux jusqu'en 2054 environ à cause de nos autos je pense.
Il y a 3 heures, KOOMICHRIS a dit :
tu ne veux pas déjà monter ton admission Eventuri avant de rajouter des trucs dans tes étagères ? :)
C’est sa technique -> remplir l’étagère pour ensuite être obligée de la vider pour la remplir à nouveau
Il présente sa caisse avec moultes options "dans les cartons" 🤣🤣🤣
Je monterai les deux à la fois… en 2025 ou 26😝
Déjà dans le garage… dans le carton..
Ce n'est plus une caisse mais un puzzle t'as aussi une caisse de colle ? 🤣🤣🤣
il explique que les collecteurs sont ceux de m60b40 et non du m62b44 j’ai appris un truc
