Posté(e) le 14 juin 20215 a comment_1071425 Salut les tunneurs, Savez-vous comment on change les filtres vanos sur les s85?? Je trouve plein de sujets qui en parlent mais rien de concret ? ET aussi une référence peut être ? Merciii Signaler
Posté(e) le 14 juin 20215 a comment_1071427 Lu il faut déjà que tu te présente correctement sur la page de présentation afin d'avoir une réponse ici. Ca te prendra 5min max Signaler
Posté(e) le 14 juin 20215 a comment_1071434 Donc les filtre a Vanos se trouvent : - Dans le bloc moteur, tu peux le nettoyer quand tu change tes coussinets et/ou ta durite HP niveau Pompe HP - Sur les vanos en eux même (ou exactement je ne sais pas jamais fait mais de ce que j'ai compris sous le raccord de la durite HP) Par contre pas de pièce de rechange faut surtout pas casser et nettoyer. Signaler
Posté(e) le 14 juin 20215 a Auteur comment_1071435 d´accord, je vois Super , Merci de la réponse , On est bien d'accord que pour changer la durite HP il faut tomber le carter moteur etc ? Merci Modifié le 14 juin 20215 a par dylylm Signaler
Posté(e) le 14 juin 20215 a comment_1071438 Tout dépend quelle durite tu veux faire yen a 3, une interne et 2 externes ( mais ne fuient pas ou ca se voit direct) Pour l'interne oui faut tomber la carter, et la pompe HP Signaler
Posté(e) le 14 juin 20215 a Auteur comment_1071440 Oui voila, L´interne nest pas visible ( pour voir son état) ? Car les coussinets ont été changés en 2018 et il ný a pas de durite HP sur la factures... elle a 120k KM Merci Signaler
Posté(e) le 14 juin 20215 a comment_1071444 il y a 13 minutes, dylylm a dit : Oui voila, L´interne nest pas visible ( pour voir son état) ? Car les coussinets ont été changés en 2018 et il ný a pas de durite HP sur la factures... elle a 120k KM Merci Tu peux l'étanchéité de la durite sans quasiment rien démonter , il faut qu'elle soit dans les tolérances Signaler
Posté(e) le 14 juin 20215 a comment_1071445 Pour la contrôler tu raccorde un flex +raccord Banjo + Mano au niveau de la sortie de la durite à l’extérieure (ca forme un T en gros avec les 2 durites externes qui vont aux Vanos) Tu rajoute ton flex ici tu démarre la bête et tu check la pression, tu dois être autour des 80 bars (donc prevoit le mano qui va ) Signaler
Posté(e) le 14 juin 20215 a Auteur comment_1071446 Oui voila sa javais suivis , Merci les copains 😄 Signaler
