Posté(e) le 27 août 20213 a comment_1076516 Bonjour à tous, J’ai un bruit au ralenti qui me chiffonne et m’inquiète. de plus par moment, le ralenti est très légèrement instable. On l’entend sur la vidéo. Pour info, le Vanos vient d’être change. IMG_9932.MOV
Posté(e) le 27 août 20213 a comment_1076522 il y a 15 minutes, Liorayane a dit : Bonjour à tous, J’ai un bruit au ralenti qui me chiffonne et m’inquiète. de plus par moment, le ralenti est très légèrement instable. On l’entend sur la vidéo. Pour info, le Vanos vient d’être change. IMG_9932.MOV 20 Mo · 0 téléchargement j'aurai bien aimé être là lors du remplacement du vanos ... donc :
Posté(e) le 27 août 20213 a Auteur comment_1076534 J'aimerais vraiment venir te l'apporter le problème c'est Haute Savoie - Normandie... Ca ne se fait pas si facilement 😅 Donc selon toi, c'est le Vanos? Tu pourrais m'en dire plus sur tes impressions Jean Phi stp (même en MP si tu préfère)? Merci d'avance.
Posté(e) le 28 août 20213 a comment_1076616 On dirait du john deer 😅 Mince pas cool 😔 c’est sûrement rien de grave il faut remettre les doigts dedans c’est tout reprendre toute la procédure Ev, pression calage etc… au moins tu seras fixé
Posté(e) le 28 août 20213 a comment_1076642 Faut la ramèner au vendeur,surtout qu'il y a eu une intervention sur le vanos.
Posté(e) le 28 août 20213 a Auteur comment_1076643 il y a 24 minutes, CORT45 a dit : Faut la ramèner au vendeur,surtout qu'il y a eu une intervention sur le vanos. Le Vanos vient d’être changé par BMW à la charge du vendeur. je vais la rapporter à la concession BMW qui vient de le faire.
Posté(e) le 28 août 20213 a comment_1076648 il y a deux méthodes pour changer un vanos ... la petite , sans toucher à la distri ... la grande la vraie ... avec calage de distri et ratrapage des jeu de belleville ... pour moi , @m321 @julien m et d'autres une seule est valable ...
Posté(e) le 28 août 20213 a Auteur comment_1076650 Il y a 1 heure, ACS3 a dit : il y a deux méthodes pour changer un vanos ... la petite , sans toucher à la distri ... la grande la vraie ... avec calage de distri et ratrapage des jeu de belleville ... pour moi , @m321 @julien m et d'autres une seule est valable ... Merci beaucoup Jean Phi pour toutes ces infos et ton analyse. Donc si je comprends bien, ils n’ont pas fait le calage de la distribution et le rattrapage des jeux de Belleville… Et est ce dangereux de rouler comme ça? Merci à tous.
Posté(e) le 29 août 20213 a comment_1076661 oui et non ... à court termes ce n'est pas grave , c'est bruyant , la puissance ne doit pas etre total et la courbe de puissance ne doit pas etre lisse . ne leur parle pas de procedure de rattrapage du jeux des bellevilles , ils ne sauront pas ce que c'est ... c'est juste une partie de la procedure du calage de la distri . à long termes , un bruit de cognement ne peut etre que nefaste ... trop de jeu ... tue le jeu ...
Posté(e) le 29 août 20213 a comment_1076747 Si c'est bien le cas, c'est quand même particulièrement inquiétant de la part de Beumeuh... Ça confirme ce que je pense des concess pour nos E36 et que m'avait honnêtement dit mon mago: si tu veux entretenir correctement ta vieille Me36, ne mets pas les pieds chez nous... Bon courage
