Mon retour sur les differentes "gauge d'analyse" style AK et ordinateur de bord et mon choix
comment_1077049
Salut à tous
Comme tous, on aime bien svoir ce qu'il se passe dans nos autos, temperatures, analyses de trucs de machins
Tout d'abord, j'ai trouvé un AK motion grace à un membre du forum
Je ne l'ai finalement pas installé, car la finition, enfin la couleur ne correspondait pas trop aux aerateurs et il fallait supprimer justement un aerateur
Je l'ai fait fonctionner sans le monter dans l'aérateur, mais ecran trop petit, tactile, tu appuies toujours ou il faut pas...
pleins d'infos, effacement des codes erreurs, des courbes dans tous les sens...trop d'infos...donc next
Apres il y a l'awron, tres tres cher, introuvable donc next
Ensuite on m'a offert un drive analyser de chez BMW, dongle ordinateur de bord, que tu dois mettre et enlever de la prise ordinateur de bord, car il ne coupe pas le courant en coupant le contact, donc ça te vide la batterie si tu le laisse, sympa pour les pistards car ça filme avec ton tel, couplé aux infos de la voiture (vitesse, G, freins etc....) mais que tu dois ventouser (déjà ça j'aime pas)
quelques infos non paramétrables de températures, tu peux mesurer des accelerations, tes freinages, sympa mais pas trop d'interet pour moi, plutot pour les pistard car il reconnait les circuits grace au gps
ensuite j'ai trouvé, grace à un autre membre un dongle odblink cx, que tu peux laisser en place sur la prise (car il coupe une fois la clé retirée), couplé à BimmerLink sur ton smartphone.
Appli payante mais super complete !!!
Tu peux tout voir, tout paramétrer, enormement de parametres à consulter, effacer les codes erreurs, faire des reset revision, reinstaller ta batterie,  etc
top !
Je le pose dans mon cendrier et hop, rapide coup d'oeil sur ce que tu veux dans un dashboard que tu crées !
Juste un peu à bricoler la trappe ordinateur de bord pour pouvoir remettre le cache par dessus
Si ça peux servir, voilà !
Modifié par krouny
comment_1077050
super retour, merci du partage.
tu peux nous faire des captures d'ecran voir à quoi ça ressemble ?
j'avais eu un retour du drive analyzer comme quoi ça faisait pas chrono sur piste ( ce qui etait mon principal interet, surtout couplé à un truc qui fait de l'acquisition).
comment_1077053
J’ai fais comme toi, dans un premier temps pour lire les code defauts et les effacer. Puis j’ai trouver l’interface tellement bien foutue que je l’utilise maintenant comme infos données. Tu peux choisir ce que tu veux afficher c’est très pratique !
comment_1077054
oui tu peux même faire du coding, mais ça c'est pas pour moi, suis un peureux de l'informatique auto
je ferais quelques captures d'ecran
y a tellement de parametres qu'on s'y perd un peu....
je cherche encore le pourcentage de sudation de ma femme sur le siege passager et ses pulsations, ça doit exister 😂
Pour le drive analyser, je l'ai prété à un membre qui va au Nürburgring, il me dira ce que ça vaut, à priori ça reconnait les circuits
Modifié par krouny
comment_1077056
il y a 2 minutes, krouny a dit :
😅 idem.
tres bonne idée de brancher un truc sur le passager... y'a de l'idée là pour des vidéo rigolotes ( les accels la mienne est rodée, mais les freinages.... ça je crois qu'elle s'y fera jamais).
comment_1077058
les freinages pareil, elle déteste 🤣
photos issues du site
moi j'ai pas toutes ces fonctions, comme asd ou sound ou exhaust flap, mais sans doute l'adaptateur s'adapte en fonction de la version de la voiture et de son equipement (serie E ou F par ex)
Le dashboard c'est super pratique, c'est les ronds, tu peux en mettre 8 ou 10 ce qui laaaaaaaaargement suffisant
et iphone positionné dans le cendrier en horizontal c'est top
Le coding je sais toujours pas ou c'est par contre...même si je m'en servirai pas
Modifié par krouny
comment_1077071
Pour le Coding il faut une autre appli, c’est BimmerCode et faut encore passer à la caisse…
comment_1077075
sans moi, j'y comprends rien et de toute façon je ne vois pas quoi coder, y a déjà tout ce qu'il faut
comment_1077102
Il y a 5 heures, Yannis a dit :
gratuit par contre...peut etre parce qu 'il sait que j'ai BimmerLink ?
en tout cas pas de passage par la case euros
comment_1077138
Intéressant !
Sur quel site a tu acheté ton odblink cx ? J’ai fais des recherches et il y a de grosse différence de tarif.
comment_1077147
pour ma part, la partie monitoring de MHD est top.  Mais il faut payer l'appli 500 balles avec le jeu complet de cartographie.
sinon j'utilise l'appli michelin track en sous jacent. A l'écran j'ai en permanence les  6 valeurs suivantes sur l'écran de l'iphone : ( pour mémoire j'ai la T° d'eau au compteur )
pression d'huile                         température d'huile moteur
température DKG                       pression turbo
t° IAT                                           AFR
comment_1077148
Je dis pourquoi pas, mais c'est horriblement cher pour avoir des infos déjà disponibles non?
Perso, sur ma E46 j'ai mis un mano/sonde AFR , je sais donc que plein gaz je tourne à 13,6, ça me permet de garder un oeil dessus pour la sécurité de mon moulin.
Temp d'huile et d'eau j'ai déja oem au tdb,et j'ai un combo gros radiateurs eau/huile.
Ce que je trouve pertinent, c'est plutot l'installation d'un capteur de temperature/pression des pneumatiques façon Michelin ou autre.
En fait je suis pas vraiment convaincu de l'utilité de toutes les autres infos pour tourner en mode godasse.
Alors je suis ton topic, histoire de voir si vous allez me convaincre :-)
comment_1077173
Le 03/09/2021 à 13:23, krouny a dit :
Salut à tous
tu est sur que la drive analyser vite la batterie ? car sur la mienne ,je le laisse toujours brancher mais je ferme l'application
comment_1077177
faut voir si il a un batterie saver
et puis trop d'infos tue l'info...
j'arrête pas de regarder les infos, quittant les yeux de la route, donc je m'en sert pour la temp d'eau, c'est tout, et pour enlever les codes erreur s'il y en a
moi j'ai avheté mon odblinkcx garace à un membre du forum, mais tu en trouves à 60 euros neuf, puis bimmerlink à trente balles, donc ça va
si tu veux bimmercode c'est gratuit, et pour une appli complete c'est encore 30 balles, et là tu as tout ce qui est possible de faire pour des conneries à programmer
Modifié par krouny
