E36 318is swap m50b28, puis re-swap en court... s65!
Bon suite à un besoin assez urgent d'argent j'ai été contraint de vendre le moteur... Je sais c'est dommage mais bon.. Du coups ça va redevenir un projet piste low cost ✌️
  • Réponses 64
  • Vues 10.8k
  • bon fait des pièces pour adapter le volant et le comodo d'e90 sur la colonne E36 installer la pédale électronique, la commande vitesse et les palette au volant. ca tombe plutôt bien avec la co
  • Bon les support sont pointés, j'ai mis le carter à environ 20mm du berceau, la boîte et le moteur sont de niveau, le carter de la boîte ne dépasse pas sous la caisse mais le flector est 200mm plu
  • Bon un peu de news, j'ai refait ma Salle de bain donc je me suis pas énormément occupé de ma charrette lol Mais non avancement quand même,  J'ai fait un support sur la caisse pour fixer l'in
patiente le temps de te refaire ... le projet est bien entamé , ce serait dommage de repartir en arrière ...
Salut vraiment dommage !!! C était un projet de ouf !!!
j espère sincèrement que tu pourras aller au bout …
Bravo pour le travail fait, çà reste que du loisir si tu as vendu la moteur c'est qu'il y avait d'autres priorités. Et avec un moteur plus standard tu finiras plus vite, pourquoi pas plus tard ensuite concrétiser, on a connu çà sur notre projet, on a changé en fonction des opportunités et des moyens financiers, nous c'était plus facile on a monté en gamme 😜, 2,2 170 puis 2,8 250 cv puis moteur M3 E46 mais l'essentiel est le projet dans sa globalité. Bonne continuation !
A ma dernière réponse le moteur était déjà vendu, et oui malheureusement j'avait un besoin de fond assez urgent, et en même temps ça m'a permis d'avancer un peu sur ma maison.
Du coups je garde la E36 dans tout les cas, mais je ne sais pas trop ce que je vais faire, lui remetre un m52 et repartir sur un truc low cost. On verra, j'ai l'avantage d'avoir pas mal de place donc elle peut traîner sans que ça dérange 😅
