Fuite pont arrière : joint qui a séché ?
Salut les mecs j’ai réussi en trouver chez Tec’racing et breitz motorsport il reste quelque bidon
  • Réponses 45
  • Vues 16.6k
  • chez moi la Motul , c'est pas en rupture ... perso , je répète : oui , c'est mieux de serrer à la clé dynamo , mais le plus safe reste de marquer l'ecrou et le bout du pignon afin de retrouv
  • Pas le poids de l'arbre, les roulements sont la pour le garder bien centré. Ce qui nique les spi generalement c'est le manque d’utilisation réguliere bien avant l'usure due au kilometrage. I
  • Les fameux renforts sous le châssis spécifique aux E93...
Il y a 4 heures, ACS3 a dit :
je te rassure la castrol aussi change de couleur rapidement , en quelques dizaines de jours , elle passe du jaune pipi à caramel clair ...
c'est un peu comme nous ... plus on patiente plus le pipi est foncé ...
d'ailleurs faudra m'expliquer pourquoi plus je bois de la biere ( jaune , ambrée ou brune ) , plus j'ai envie de faire pipi ... et plus j'en bois , plus mon pipi devient clair :-P
c'est pas tres logique ça :ptdr:
C'est parceque la bière nettoye les reins,a la 5 eme quand c'est clair c'est que tu es détox et tu peux attaquer l'apéro  😄
Pour la bière, c'est normal. Plus tu bois, plus ça dilue le mélange !! Ca ferait la même chose avec de la flotte...
Le toubib met en garde contre la pratique de boire de l'eau toute la journée. Les reins ne travaillent plus assez !
Il y a 2 heures, William21 a dit :
oui oui oui , il faut absolument ajouter du ricard , sinon ça devient toxique :-P
Bière/pastis, ça doit être curieux.
il y a 33 minutes, William21 a dit :
non , je parlais de l'eau pure !!!
une saleté !!! tout rouille avec ça
la bière , y'a du sucre dedans , ça nourrit , et par caramélisation ça protège !!!
le pastis , c'est un bon additif , ( perso , j'aime pas ) , ça sert à tout !!! tu peux en ajouter dans le bocal lave glace , ça fait antigel :-P
Heureusement qu'il n'y a pas de modo qui traine.........😄
Tant que ça parle mécanique, y a rien à dire
moi ma fille quand elle me voit boire une biere, elle me dit que je suis alcoolique
il y a une heure, krouny a dit :
pour un Alsacien la bière , c'est la vie 🤣
moi j'ai des origines Allemande , donc , c'est juste de l'hydratation naturelle 🤣
tout a fait, surtout quand on se fournit en Allemagne 🤣
  • 7 mois plus tard...
il y a 2 minutes, tintamar a dit :
Salut je déterre un peu le topic !
C’est à mon tours, en changeant le capteur abs arrière droit, j’ai remarqué un suintement qui provient du nez de pont.
Je vais commandé celui-ci et le changer 👍
marque bien l'écrou et le pignon d'attaque , pour retrouver le bon serrage ... le roulement est très sensible ...
Je partirai la dessus perso.
Edit : https://www.fast-bmm.com/produit/motul-gear-competition-limited-slip-75w140-copie/
Encore moins cher et dans le forum
https://www.driftshop.fr/huile-boite-motul-75w140.html?gclid=CjwKCAjwwo-WBhAMEiwAV4dybXSt_ET1t3FrKrUBmCq0Y3PxdxAzPl4ghevnRe6kjqxSQDXBAG2xERoCZccQAvD_BwE
Un chouille moins cher et disponible
PS : Si tu veux nous faire un tuto changement de joint ... :oops:
Modifié par Babass
il y a 18 minutes, Babass a dit :
Un chouille moins cher et disponible (tu en trouve pour 18€ mais c'est en rupture aussi pour le moment ...)
perso , je répète :
oui , c'est mieux de serrer à la clé dynamo , mais le plus safe reste de marquer l'ecrou et le bout du pignon afin de retrouver exactement la même position .
oui  la Saf-Xj + FM booster convient , mais si le pont n'est pas bruyant aucune utilité
oui la Transmax 75w140 LTD est en rupture depuis plus d'un an ...
Tout le monde ou presque qui fait des ponts mets de la motul. Apres c est vrai que c est aussi plus simple de faire compliqué 🤣🤣
comme les bobines, rupture partout
La guerre, le covid … l Esseńce à plus de 2 euros …
on se fait démonter tout court
Le 06/07/2022 à 08:56, Babass a dit :
Hello, je suis fana du tuto au cas où...😉, et oui à mon tour d'avoir cette fuite sur le pont !!! Décidément c'est du consommable les joints spi de pont !!! (voiture avec 55000km...) Par contre l'explication liée au poids de l'arbre de transmission qui déforme le spi me laisse perplexe : ce n'est pas le spi qui "supporte" l'arbre mais le roulement derrière, normalement...alors pourquoi ces spi fuient si rapidement ? qualité ?
Il y a 4 heures, Sebbike78 a dit :
L’arbre de transmission est légèrement articulé ;) et sous son poids  il appuie légèrement sur le joint . (Explications d’un garagiste c’est peut-être une connerie ) …
Il me semble avoir vu des joints HD (heavy duty) pour ces ponts quelque part d'ailleurs.
Modifié par aramis
