Fuite pont arrière : joint qui a séché ?
J'ai trouvé de la Castrol Syntrax 75W140 LS de disponible sur Amazon via un vendeur en Espagne, vous y croyez ???
  • Réponses 45
  • Vues 16.6k
  • chez moi la Motul , c'est pas en rupture ... perso , je répète : oui , c'est mieux de serrer à la clé dynamo , mais le plus safe reste de marquer l'ecrou et le bout du pignon afin de retrouv
  • Pas le poids de l'arbre, les roulements sont la pour le garder bien centré. Ce qui nique les spi generalement c'est le manque d’utilisation réguliere bien avant l'usure due au kilometrage. I
  • Les fameux renforts sous le châssis spécifique aux E93...
il y a 20 minutes, Sebbike78 a dit :
Tu feras travailler un gars du fofo et tu économise presque 10 balles...
https://www.fast-bmm.com/produit/motul-gear-competition-limited-slip-75w140-copie/
Le 07/07/2022 à 03:18, tintamar a dit :
Bon ça y est ! Joint spi commandé chez Cyl6.com et l’huile Motul chez Fast BMW !
Je n’ai pas fait mon radin, pour l’huile sur driftshop, j’en avais pour moi cher grosse différence frais de port.
Comme en décembre 2021 j’avais commandé mon kit vidange chez Fast BMW je suis resté client fidèle du coup 😊
Par contre, je ne suis peut être pas doué, mais déjà la première commande je n’ai pas trouvé comment créer un compte sur le site, et la pour la commande d’huile pareil 🧐🧐🧐
Pareil pour moi, huile MOTUL reçue hier de Fast BMM et j'attends le joint spi de chez Cyl6 👌
Après y'a plus qu'à ! J'ai l'impression que le plus galère dans cette opération ça va être de déposer la ligne d'échappement car c'est assez encombrant 🤔
Le 30/08/2022 à 17:42, tintamar a dit :
Super c’est bien ce qu’il faut.
Le taff ce fait bien, moi perso je trouve que sur nos E9X la mécanique ce fait bien, je pense effectivement le plus contraignant ça sera l’échappement, parce qu’il est encombrant comme tu le dit.
Je n’ai pas encore effectué le changement, j’attends mes silentblocs powerflex que je n’ai pas encore reçu pour les barre stabilisatrices H&R que j’ai acheté pour tout faire d’un seul coup.
Je suis comme toi je fais tout par terre, mais avec l’ habitude ça ne me fait pas peur.
J’essaierai de faire un max de photo et un Tuto 😉
J'ai la chance d'avoir un pont dans mon garage à la maison alors ça devrait le faire...
Par contre léger détail j'ai une E93, avec les renforts sous le châssis qui vont avec, je crois que ça va être encore plus galère pour virer la ligne d'échappement, il va falloir que je démonte quelques renforts...
Sinon question bête : la vidange du pont, je suppose qu'il vaut mieux la faire "moteur chaud" après avoir roulé pour que l'huile soit chaude et plus fluide ou ce n'est pas la peine ?
oui je te conseille si possible de faire la vidange de pont quand celui ci est chaud. (huile).
Après pas sûr que la plupart des garages le font "à chaud"
