M3 E46
Il y a 6 heures, Peunje a dit :
Bienvenu ici :)
Elle est magnifique !!
Merci, je découvres la E46, mais suis ici depuis quelques années maintenant (2016), mes anciennes sont dans ma présentation, c est la première pour laquelle je prends le temps de crée un post dédié.
Je suis tombé sur tes vidéos au nurb 👍, et le son avec ta boîte carbone en vidéo ça rend déjà bien en vrai ça doit être terrible. Ça donne des idées tous ça 😅
  • Réponses 97
  • Vues 8.2k
  • Réception des dernières pièces, pour les modification je vais en rester là hormis quelques bricoles mais le gros du projet est en place. bien que les d2 en 6 pistons faisait le job le ressenti à
  • Problème dégagement 5000r résolu 👌 arc8 en 8.5x18 et 38  Pour info
  • @theplumber fais attention au délai de production/livraison. Il c’est bien passé 3-4 mois entre la commande et la réception de l’ensemble du kit .. donc si tu le veux pour début saison 2023 je te cons
Félicitations pour ton acquisition !!
Elle est superbe, j’adore
Je vais suivre ce sujet de près
Superbe 👌
Belle achat. 👍
Il y a 16 heures, Neric42 a dit :
C'est parce qu'elle sont indémodables les E46 :). Bons ce sont de bonnes Milf en faite. Ni trop vieille ni trop jeune ... 🤣
Ah oui c'est cool, tu entends bien l'admission je suis d'accord mais pas assez à mon gout :). En tout cas tu regardes déjà les bonnes modifications héhé
Good morning
Modifié par Neric42
Superbe mamy E46 dans cette couleur originale, tu ne passeras pas inaperçu sur la route 8)
Le 22/11/2021 à 23:14, Neric42 a dit :
Un moment en vente ? Tu es sure que c’est celle ci ? L’annonce est paru à 17h à 21h la voiture était bloqué et supprime le lendemain, une E46 en manuelle et historique c est compliqué a trouver, une laguna seca c est compliqué à trouver, alors une bvm historique et bleu laguna seca je penses que tu fais erreur sur l annonce
Surement enlevée et remise! Je l'ai vue il y a plusieurs semaines/mois. Et une LSB, avec des jantes BBS, en BVM, en effet, il ne doit pas y avoir 50! Donc peu de chance que je me trompe!😅
  • 3 semaines plus tard...
Jantes style 67 en attente de livraison, j’ai commandé 4 arrière et 2 avant pour pouvoir avoir un set homologué et un set en 9 au carré pour les trackdays
Pour les pneus je voulais du cup 2 mais indisponible en 265 35… en disponible il y a du trofeo ou du r888r, quelqu un à déjà rouler sur les toyo ? Trofeo la réputation est faite
Eric
J ai roulé en r888r avec la E46, pneu detruit en 1 journée.
sur megane r26r = 1/2 journée au bug.
je n en veux plus, je prefere attendre des cup2 ( compte 4 a 8 sem de delai)
il y a 30 minutes, Nakamiki a dit :
Quelle gomme Naka? GG SG ou GGG ?
La road legal, donc GG je crois. J en ai conclus que la E46 était trop lourde pour ces gommes.
Pour les toyo j’avais lu le même retour pour un usage sur F8x, la E46 étant plus légère je me posais la question
j’étais satisfait des cup2 sur la m4 à mon niveau ça faisait le taf, en cherchant plus je suis tomber sur le psc2 Connect disponible en 265 35, l’évolution du précédent ?
Sinon le programme serait
- silent bloc neuf sur le châssis, powerflex black
- kw cs 2w / nitron r1
- barres antiroulis H&R avant arrière 30/25
- ap racing CP55751004  à l’avant et remplacement disque plaquette à l’arrière sur étrier d’origine
le kit ap est censé ce monter sur jante origine bmw d’après ce qu’indique Oreca
L’ensemble vous semble cohérent ?
Reste en cup 2, monte au carré (mais y a pas mal’de gommes en 265 qui frottent devant …j avais fini en 255/35 devant et 265/35 arr) . Il est plus homogène que le r888 et fait déjà grave le job.
pour les SB powerflex…je suis mitigé :
-bien paske la E46 gagne des que les trains sont neufs
-pas bien paske le pf même black, il se déchire tres vite.
Il y a 5 heures, Neric42 a dit :
Le psc2 « Connect « possède en plus un capteur dans le pneu qui te permet via une application mobile de gérer la température idéal de fonctionnement de ton pneumatique en jouant sur les pressions tout au long de ta session piste.
Modifié par bmw24
Modifié par Neric42
La #1 de mon fils devrait gagner en efficacité avec tous ça 🙃
Plus sérieusement,
Essai des trofeo R car j’aime me faire mon propre avis même si j’étais très satisfait des cup 2 et différence de prix pas si énorme entre les deux
Les kw Cs 2 voies car beaucoup disent que c’est déjà suffisant et plus simple à régler que du nitron (merci nakamiki pour ces conseils et le reste)
Modifié par Neric42
- Le kit kw comprend deux biellettes, celle de barre-antiroulis avant ??
- Si oui pourquoi n’est il pas prévu de changer les arrières également ?
- J’ai trouves des hotchkis réglable pour l’arrière, tous ça combiné au barre H&R avant arrière
- enfin le montage des kw reprend-il des anciennes pièces OEM ? Sur la fixation d’amortisseur arrière par exemple vu l absence de coupelle ..
J’ai quelques connaissance théorique et basique en mécanique désolé si les questions vous sembles étranges et les réponses logique  🙏
L'auto et la couleur de cette dernière est magnifique avec de très belles évolutions 👍
nb: Les PF blacks se déchirent sur le E46 ? A quel niveau ?
Modifié par Neric42
