M3 ne démarre plus suite à stockage
il y a 28 minutes, ACS3 a dit :
compte Bresch en cour de validation...
produits bientot disponible sur mon site ...
C'est bon ça ! 👍 😉
  • Réponses 71
  • Vues 3.8k
  • et en même temps vu le nombre de E36 que j'ai eu perso , et le nombre qui sont passé dans mon atelier , je crois pouvoir affirmer que oui , je suis sur que sous la banquette il y a deux trappes ...
  • et voilà ... e36 3.2 https://www.fast-bmm.com/produit/pompe-a-essence-immergee-m3-e36-3-2-s50b32-origine/ E46 S54 ... https://www.fast-bmm.com/produit/pompe-a-essence-immergee-m3-e
  • Salut, faut etre plus précis, c'est quoi l'état de la batterie, elle est faible, rincée ou neuve? Parce que si le start pilot a pas claqué, (chose que je ferais pas sur la mienne), c'est que y'a
il faut attendre qu'elle soit ouverte........... la Bresch 😃
il y a 3 minutes, Gatouille a dit :
La Bresch n'a pas de faille !  🤪
en tout cas le compte est ouvert , reste plus qu'a créer les fiche produit sur mon site
il y a 11 minutes, ACS3 a dit :
voilà  , pour ceux qui veulent du plug and play OEM, le tarif est surtout vachement avantageux par rapport à une concession. 👍
La vache comment t'as été rapide !!  🤣🤔😃
Pompe reçu il y a plus qu’à la monter
UNE oem ?
Le 25/11/2021 à 15:48, ACS3 a dit :
J auras du attendre un peu et la prendre chez toi
désolé !
La même que tu vends
il y a 2 minutes, ACS3 a dit :
UNE oem ?
En tout cas c’est du plug and play
ma question n’était pas le fait de la prendre chez moi mais plutôt la compatibilité
Ben oui, mais du coup c'est quoi comme pompe, une adaptable ou une Pierburg comme l'origine.
Comme dit @ACS3, la question de la compatibilité est importante, bien que perso, je préfère monter de la piece originale, pas forcemment de l'oem, si vous me suivez bien  :)))
Au cul  de la pompe il est noté vdo
rien d’autre de noté donc difficile à dire
Il y a 17 heures, Bimmerboy a dit :
Je ne regarde pas trop à la dépense mais 1240€ une pompe et son support c’est hors de prix. Même tarif professionnel c’était seulement 10% de remise. Même le magasinier de chez Bmw était choqué
Dans mon cas la pompe est prévue pour se monter sans bidouillage, le prix n’est pas excessif (un plus un administrateur vous la propose si vous n’avez pas de compte pro donc facile pour commander) moi ça me va
Montage cet après-midi !
La m3 a redémarré !
j ai des ratés, elle prend mal ses tours
je pense faire filtre à essence bobines et bougies
comme ça, elle aura un petit entretien sortie d hivernage !!!
des idées pour le ratattouillage ?
j'aime pô la ratatouille ... j'aime pas les poivrons , pas beaucoup les courgettes ... et encore moins les aubergines 🤣
Sur un Z3M d'un bon camarade (qui roule quasiment pas), l'auto ne tournait pas sur tous ses cylindres. On a remplacé les Bobines et les Bougies et cela a réglé le soucis..  Après pour dire si cela vient de l'un ou de l'autre un diagnostique avec une valise est nécessaire !
Après le remplacement des bougies et du filtre à essence font parties d'une révision de type inspection 2. Elle est à faire tout les 4 ans / 5 ans max. Les bobines ne sont pas non plus des pièces immortelles !
Là dessus la valise remonte beaucoup d informations ?
on peut utiliser les valises recentes ?
