comment_1085269
La M3 E92 est bien difficile à faire respirer .....la boite à air est tellement bien foutue que c'est compliqué !!!
Je bricole un truc actuellement avec un filtre dry AFE qui remplacera le filtre papier OEM...je n'y crois pas trop mais j'essaie
  • Réponses 45
  • Vues 3,2k
  • Bienvenu @Montecristo   On se fume un cigare ?   Je suis pas là depuis longtemps mais je pense que je vais faire le même chemin que toi … j'ai actuellement une 97 turbo upgrade châ
  • Faire du bruit d admi c est simple, faire du bruit efficace d admi…hum hum… compliqué. perso l’efficacité = balek, je terrorise les ptits zanimos dans les bois avec ma e92 au bruit de T-rex sous
  • E92 c’est admission / plénum / décata primaire + reprog et le gain est présent tout de même
comment_1085300
perso l’efficacité = balek, je terrorise les ptits zanimos dans les bois avec ma e92 au bruit de T-rex sous stéroïdes 😋
comment_1085303
il y a 4 minutes, Nakamiki a dit :
en même temps tu vas gagner 4,32cv avec une bonne admi... donc sur 1600kg c'est du vent ( pas de jeu de mot)
Au final après ma 90 j'ai eu une m2cs, puissant, précis, polyvalent, etc etc... bref la caisse ultime et parfaite sur le papier... mais en fait je me suis un peu ennuyé... j'ai préféré reprendre un truc asthmatique mais plus pure / kiffant.
comment_1085306
Il y a 2 heures, krouny a dit :
E92 c’est admission / plénum / décata primaire + reprog et le gain est présent tout de même ;)
comment_1085310
il y a 12 minutes, Jeje2626 a dit :
Et les filtres Burger pour avoir encore plus l'impression qu'elle va vite.
comment_1085352
Il y a 12 heures, Nakamiki a dit :
Et c'est là tout l'intérêt de la M3 e92 ! 🥰
https://www.instagram.com/p/CTkDaqZgDw3/?utm_source=ig_web_copy_link
comment_1085445
pour completer le son de l'exter :
son de grosse admi + BAA carbon de l'intérieur
le son de l'intérieur est pas trop mal en prise de son (rappel : armaspeed + BAA loud carbonproject + ecope de PC + filtre habitacle burger).
au passage on voit que VS M4 quasi stock ( celle de @Paul ) , même en E92 upgradée, il faut cravacher pour suivre la M4, j'avais guère que le frein pour récupérer de la distance perdue lors de accel de la M4, qui se dandinait souvent copieusement.
Modifié par Nakamiki
comment_1085549
Il y a 15 heures, Nakamiki a dit :
D'origine? Parceque d'origine tout passe sur sec, c'est assez policé
Attention si elle a les céramiques ou les aciers M Perfs, faut avoir du KGF sérieux de chez sérieux sur la e92
Et une M4 upgradée là... Pour moi c'est un autre monde. Même si le circuit a sa propre réalité que j'ignore
Moi de l'intérieur je suis déçu. Autant de l'extérieur ça correspond à ce qu'on en dit, autant de l'intérieur je trouve ça sur côté. Ton filtre burger laisse passer plus de db?
Modifié par Benoît27
comment_1085551
il y a 10 minutes, Benoît27 a dit :
oui d'apres @Paul (cf son topic), elle avait que des suspates je crois ce jour là, moteur, boite pont stock.  Plaquettes correctes évidement . je sais plus si elle avait les céramiques, mais pour moi non frein Acier.
Elle gigotait paske il le voulait bien aussi ;-) .
Mais quand t'es sur un gros appui et que tu sollicites ton pneu sur un effort latéral, il n'a plus qu'une capacité très limitée en longitudinal à digérer le coup de pompe sur la pédale de gaz et le couple qui déboule, donc le "tout passe" est tres relatif qd même vu le tempérament du S55
il y a 12 minutes, Benoît27 a dit :
Totalement, M4 préparée sur piste t'es dans la catégorie de performance des GT3 direct, là ou la E92 upgradée joue plus dans la cat GT4, voire un poil au dessus à iso pilote.
il y a 13 minutes, Benoît27 a dit :
énormément. tu peux tester simplement en virant les caches et tes microfiltre pour laisser juste les trous ouverts pour le test. t'aura un bon aperçu de l'effet des filtres burger.
franchement moi de l'inter c'est WTF , tout ceux qui sont montés ont fait 😳 !
comment_1085552
il y a 1 minute, Nakamiki a dit :
Et bah je vais suivre ce précieux conseil ! Merci
Je vais regarder pour m'en procurer. Une adresse à recommander?
il y a 3 minutes, Nakamiki a dit :
Ah d'accord, surement que dans des contraintes extrêmes, + t'as de watts qui déboulent bah + t'as de watts qui déboulent lol Je n'ai aucune compétence pour en juger je te crois sur parole
T'as déjà du tester des S55 stagés? La notion de dandiner prend une toute autre dimension 😂 Pas du tout adapté à ton usage, mais tellement fun
comment_1085555
@Benoît27 je te recommande vivement les filtres burger également c’est vraiment une différence impressionnante de la bande son dans l’habitacle. Chez Europe BMShop ils sont disponible. Montage en 20min chrono
Modifié par Jeje2626
comment_1085557
il y a 19 minutes, Benoît27 a dit :
j'ai pas mis ça sur notre Shop, tu peux en avoir chez EBS sinon.
il y a 20 minutes, Benoît27 a dit :
oui , M2C stage1 , 500+ et 750nm+  après le S63B44 de ma grosse est pas mal aussi, mais usage "route".
la M2C en stage1 c'est nimp, ça ressemble à comment je vois la conduite sur piste d'une corvette : tu ouvres si et seulement si les roues sont droites.
j'ai pas l 'habitude ou le level pour rouler avec ça sur piste. j'ai déjà roulé des trucs avec la dose de couple, mais là c'est comment ça déboule qui me gêne.  un peu le feeling d’être sur un taureau qui cavale et à un moment te viens l'idée lumineuse de lui mettre un coup de tazer au cul... et là c'est St Christophe, patte de lapin, grigris vaudou etc...
bref là le moindre dixième de bar de pression en trop sur les cup2 se paye cash.  j'ai pas test de M4 par contre dans ces conditions, mais j'imagine un truc entre la M2 et la M5 F10.
comment_1085560
à l’instant, Ju' a dit :
perso les filtres Burger j'ai vu zero différence.... config ligne akra et admi afe...
l'AFE c'est pas assez, pas surpris. la BAA OEM est super rigide elle vibre pas comme une Carbone qui est plus proche du haut parleur que de la BAA 🤣. l'essai est simple comme je le disais.  1er roulage, tellement ça hurlait je me suis demandé si j'avais pas pété un truc
comment_1085561
il y a 3 minutes, Ju' a dit :
étonnant comme retour
comment_1085562
pas vraiment d'accord, AFE pro 5r vs Eventuri... pas une enorme différence. Par contre le prix oui...
comment_1085563
J’en profite vu que ça parle Burger 🤤
Vu qu’on vire la baie en plastique, faut éviter de rouler sous la flotte ? Ou aucunes incidence ?
comment_1085564
il y a 15 minutes, Yannis a dit :
Aucune incidence . Normandie approuved 🤟. En revanche au lavage perso je fais l’effort de sécher les gouttes dans la baie de par brise pour éviter que l’humidité stagne .
comment_1085566
normandie approved ! oui !
@Ju' par "pas assez" voulais dire que juste le coude de l'admi ( peu importe marque / prix) , ça suffit pas à faire le gap de sonorité.
