comment_81618
Salut à tous,
J'ai fait un test tout bête: j'ai fait un backup de mon DVD GPS BMW 2004 (j'ai donc copié mon propre DVD) et je l'ai mis dans le lecteur DVD du GPS. Résultat: il n'est pas lisible par le système GPS.
Question: y-a-t'il une protection contre la copie de sauvegarde? Ou y-a-t'il des restrictions quant aux types de DVD-R lus par lecteur DVD GPS?
Merci d'avance!!
comment_81637
[108955
c'est pas une histoire de -R ou +R?
exact j ai deja rencontrer des problemes avec les cd-reenregistable pour les carto , le lecteur n arrive pas a les lire :nickel:
comment_81653
Ton problème viens surement du format physique du DVD.
Si tu as gravé sur un DVD-R et que ton lecteur ne le lit pas, essaye cette fois-ci sur un DVD+R et donnes-nous des nouvelles.
comment_81709
as tu essayer avec record now de faire un fichier image et ensuite tu le grave toujours avec
record now en vitesse 2x :nickel:
comment_81724
Merci du retour rapide.
J'ai fait l'ISO avec Roxio Easy Media Creator 7
Ensuite, j'ai pris un DVD-R et gravé l'ISO en 4X
Je tente un DVD+R en 2X et je vous tiens au courant
++NuMA
comment_81731
je crois que ca vient de Roxio qui ne recopie pas parfaitement le DVD. j'ai un DVD copié (donc ca marche), mais je ne sais pas avec quoi, je crois que c'est Clone CD?
comment_81738
en fait il faut graver le dvd vierge avec le logiciel qui a fait l image avec la vitesse la plus basse
alcohol ou nero: je sais que les deux fonctionnent.testé et approuvé
