Sono...quelle misère !!!! Amélioration?
Salut à tous
J'ai fais quelque bornes sur autoroute et franchement la sono de base est une cata......vraiment !!!
En général c'est petites routes etc mais sur autoroute c'est misérable
Je ne suis pas un adepte de la sono mais quand même....
J'ai déjà regardé pour améliorer le système de base mais comment, plusieurs solutions comme le kit alpine ou changer sub, HP de poertires et rajout des tweeters
sans doute certains ont des tuyaux ou autres à cout raisonnable, histoire d'entendre quelque chose, déjà que pas possibilité de transmettre le son sans fil par le BT
merci 😜
  • Réponses 54
  • Vues 5.7k
  • c'est bon j'ai trouvé .....je fais tout mais alors des qu'il y a des fils ou des trucs de ce genre, laisse moi tranquille !   j'espere qu'il y aura une notice pour les branchements de l'ampl
  • Power supply ? C est quoi ça ?   la sono c est vraiment un truc ou je capte rien
  • tout le merdier est monté.... tres simple, plug and play je ne savais pas que j'avais des sub sous le siège, maintenant etonnament y en a assez bluffant, le son est super sympa et me co
Sur une 335i, j avais fait poser le kit alpine. Bon rapport qualité prix, surtout si tu bricoles un peu et que tu le fais toi même.
Pas de soucis pour le bricolage
je vais y venir sans doute
http://www.focal-inside.com
Tu trouveras ton bonheur ici… 😉
Modifié par dump
Les focal à priori ne s'adaptent pas, trop profonds.....
Euh non je crois pas, notamment la ref qui existe depuis 5/6 ans.
et en plus je crois que le pb de profondeur était pour les series F.
il y a 6 minutes, krouny a dit :
Sur les ancien modèles oui, sur le nouveaux c'est bon
https://www.focal-inside.com/bmw/fr/bmw-serie-3-coupe-2006-2013-e92-2/
il y a 1 minute, GEBm3 a dit :
il y a bien un problème de profondeur sur certaine E92/93 sur les premier kits lancés en 2011. La gamme a été renouvelée en 2020 et le nouveau hp est moins profond ;)
donc si je comprends bien il faudrait pour commencer un 2 voies , les sub et mettre un ampli....et coder en hifi pour laisser les HP fonctionner sur leur fréquence
mais alors comment brancher ça ???donc le 6.2 impulse
Tout est plug and play, sur les connecteurs d'origines. Si tu veux mettre l'ampli, tu as les faisceaux plug and play en option. Zéro modification, 100% réversible. Pour le codage Hifi, ce n'est pas indispensable, mais si tu as de quoi le faire...
Que me conselle tu ?
ampli ou non ?
et je peux trouver ça ou ?
sur le principe, cela fonctionnera mieux avec l'ampli.
Chez tous les revendeurs Focal et ce n'est pas ce qui manque en France.  ;)
https://www.google.com/search?q=focal+bmw&rlz=1C1GCEA_enFR952FR952&sxsrf=AOaemvK8JXTn6GKJUgUPvXpg9ydVXdJPVg:1640098753038&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=2ahUKEwj-zsj8k_X0AhVDOhoKHU93A8oQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=937&dpr=1
Modifié par dump
je crois que je vais m'orienter ver sle kit alpine tout simplement
il y a 58 minutes, krouny a dit :
C’est pas beaucoup moins cher et c’est exactement le même boulot d’installation 😄
Modifié par dump
L'alpine est introuvable
voici ce que j'ai trouvé
les sub je les changerai plus tard si nécessaire, l'essentiel c'est de trouver du plug and play
tu peux ajouter un poil d'insono derrière tes HP, ça assaini le message envoyé par le HP puisque l'onde arriere ne rebondi pas sur la tole, et donc ne vient pas perturber la membrane.
Il y a 4 heures, krouny a dit :
Normal il n’était vendu qu’en concession et en accessoire… parfois trouvable sur eBay, mais simple
Il te manque le power supply pour l’ampli et ce n’est pas le bon kit dans ta liste, celui qu’il te faut est le IS BMW 100L avec le châssis large. Si tu prends les sub, prend la référence en 2 Ohms : ISUB BMW 2 😉
Modifié par dump
ça upgrade la source aussi ça @dump ? par ex en BT tu peux pousser du fichier type "bit perfect" et la ça crache un peu .
Modifié par krouny
j'espere qu'il y aura une notice pour les branchements de l'ampli
J'ai un home cinema à la maison, l'ampli fait 15 cm de haut, y a tellement de truc derriere que je l'ai fait installer, une usine à gaz le machin
Modifié par krouny
