Sono...quelle misère !!!! Amélioration?
y'a tout, mais tu n'utilisera pas 15% , c'est paré pour tout les cas de figures.
  • Réponses 54
  • Vues 5.8k
  • c'est bon j'ai trouvé .....je fais tout mais alors des qu'il y a des fils ou des trucs de ce genre, laisse moi tranquille !   j'espere qu'il y aura une notice pour les branchements de l'ampl
  • Power supply ? C est quoi ça ?   la sono c est vraiment un truc ou je capte rien
  • tout le merdier est monté.... tres simple, plug and play je ne savais pas que j'avais des sub sous le siège, maintenant etonnament y en a assez bluffant, le son est super sympa et me co
Tu as AUDISON aussi qui fait des kits upgrade pour E92 😉
Il y a 22 heures, Nakamiki a dit :
ça upgrade la source aussi ça @dump ? par ex en BT tu peux pousser du fichier type "bit perfect" et la ça crache un peu .
La source reste ce qu’elle est, par contre y’aura du jus et de la dynamique
la source d’origine n’est pas mauvaise en soit, mais vraiment bridée en puissance pour préserver les hp d’origines
Il y a 9 heures, krouny a dit :
j'espere qu'il y aura une notice pour les branchements de l'ampli
J'ai un home cinema à la maison, l'ampli fait 15 cm de haut, y a tellement de truc derriere que je l'ai fait installer, une usine à gaz le machin
T’inquiètes pas, tonton dump est là si tu as besoin d’assistance 😉
Modifié par dump
voila j'ai tout bon cette fois ci ?
Les sub sont ils necessaires ?
Il revient  à cb ce kit complet ?
dans les 800 avec les sub, sans c'est pas loin de 450
je me suis trouvé des bons HP d'occase, on va déjà commencé par ça, ensuite on verra si ça ne suffit pas 😋
Pour moi le gros de l'amélioration ne peut venir que de l'ampli. Juste les HP tu vas pas entendre grande différence à mon avis.
Mais effectivement tu peux procéder par étapes.
On me dit exactement le contraire
dans 3 magasins bien connus …
chacun son produit mais tout le monde me dit de commencer par ça
la source en soi n est pas mauvaise apparemment mais les HP nuls de chez nuls
Le 02/01/2022 à 11:19, SpaceGrau08 a dit :
sur les modèles de base si, le fait d'ajouter un 2 voies séparé apporte beaucoup dans le medium aigue. C'est vrai pour le grave par contre, ou là c'est ampli et changement des sub obligatoires
sur les modèles avec le pack Hi-fi aussi, étant donné qu'on upgrade des HP Médiocres avec une installation déjà amplifiée, ça tourne très bien
sur les modèles HK et Logic 7, C'est plus compliqué du fait de l'impédance spécifique des HP
Les subs OEM sont aussi nuls si on amplifie ?
bon ça avance, HP et ampli trouvé sur LBC...
manque sub et cables
il y a 7 minutes, krouny a dit :
Pour ce que ça coute, achètes les câbles neufs
Pour les sub prends les derniers modeles en version 2 Ohms si tu veux que ça marche bien
K2 power et impulse ça devrait le faire....
J'ai fait les entretoises pour les adapter en medium 4 mm
j'espère que ça passera
oui ok pour les subs
et les cables oui je les prends neufs
Quelle référence ton k2power ?
100krs ou es100k ?
Es100k
Parfait 👍🏻
J espère juste qu avec l entretoise ça ira en 4 mm
4mm ça passera côté aiment, par contre ça risque de faire un poil juste côté membrane/grille
