Sono...quelle misère !!!! Amélioration?
Donc selon toi quelle épaisseur ?
  • Réponses 54
  • Vues 5.7k
  • c'est bon j'ai trouvé .....je fais tout mais alors des qu'il y a des fils ou des trucs de ce genre, laisse moi tranquille !   j'espere qu'il y aura une notice pour les branchements de l'ampl
  • Power supply ? C est quoi ça ?   la sono c est vraiment un truc ou je capte rien
  • tout le merdier est monté.... tres simple, plug and play je ne savais pas que j'avais des sub sous le siège, maintenant etonnament y en a assez bluffant, le son est super sympa et me co
Ça dépend du montage, si hp en extérieur ou si hp pris en sandwich entre le panneau et la cale
je verrais bien au démontage des contre portes, je ferai les entretoises en fonction
ampli réceptionné...Question par mp😉
assez bluffant, le son est super sympa et me convient pleinement
ça vaut le coup de le faire
  • 8 mois plus tard...
Le 21/12/2021 à 23:48, dump a dit :
Normal il n’était vendu qu’en concession et en accessoire… parfois trouvable sur eBay, mais simple
Il te manque le power supply pour l’ampli et ce n’est pas le bon kit dans ta liste, celui qu’il te faut est le IS BMW 100L avec le châssis large. Si tu prends les sub, prend la référence en 2 Ohms : ISUB BMW 2 😉
@dump question pratique pourquoi le 2Ohm plutot que le 4Ohm en sub? meilleur rendement?
En tout ça ça arrache !!!!
tu as mis l'ampli focal?
tu alimentes les ch1&2 en 4ohm et ch3&4 en 2ohm ?
tu as les K2 en eclaté 10cm plutot que la gamme inside, pour quelle raison?
il y a 44 minutes, aramis a dit :
y'a des avantages et inconvénients aux 2.
Le 2Ohm permet de liberer plus de puissance, mais à contrario tu vas perdre en résolution dans ton grave qui pourrait devenir assez monocorde.
Ne cherchant pas à l'époque des hauts niveau de Db, mais une définition au top j'avais tendance à aller sur des valeurs plus hautes.
Si on divise l'impédance par deux, on multiplie d'autant la puissance de sortie., mais aussi la distorsion qui va avec. Ce qui explique les basses impédances utilisées dans les sono publiques, généralement 2 ou 4 ohm, et où on recherche surtout à se faire entendre et pas vraiment une restitution hifi.
Ce qui compte, c'est le rendement du HP, bien plus que la puissance délivrée. Comme dit plus haut, même si la source est de qualité, des HP moyens n'amélioreront pas la restitution, mais d'excellents HP ne feront que grossir les défauts d'une source médiocre.
Focal impulse avec k2 et sub 2 ohm
k2 ? Trouvé sur LBC neuf à 100 balles
comme le sub d ailleurs à 70 je crois
juste acheté les subs neufs et le put***n de fucking cable …
le câble introuvable qui va bien qui permet de repiquer le signal et roule ma poule
son bien clair et basses profondes
j en demande pas plus
Modifié par krouny
Il y a 11 heures, Nakamiki a dit :
C’est déjà monocorde…  vu l’architecture du grave sur ces autos, il faut des watts pour que ça marche. Et sur l’ampli cité plus haut, pour en avoir un minimum, il faut le faire travailler sous 2 ohms 😉
Il y a 11 heures, aramis a dit :
Tout simplement parce que dans la configuration matériel donnée plus haut, il faut des sub 2Ohms pour avoir la puissance nécessaire sur l’ampli.
dans ce cas précis, ça permet d’avoir un ampli plug and play, compact et suffisamment puissant. 😉
Très clair merci!
N hésite pas à le faire ça coûte pas cher pour le résultat
