Equipement(s) neige pour M2
Il y a 2 heures, L'alchimiste a dit :
Oui, sinon 18" et deux possibilités comme le signale OLO plus haut
D'après ce que j'ai compris les jantes Bmw 640 sont pour M2/M3/M4 mais avec dimensions de pneus différents:
4x 255/40R18 pour M3/M4
4x 235/40R18 ou 2x 235/40R18 et 2 x 255/35R18 pour M2
D'après les mesures homologuées y a que les jantes Bmw 640 pour M2.
Donc soit j'opte pour garder les jantes d'origine et je prends des pneus neige en 19 soit je prends les 640 en occasion avec pneu taille M4. Ça reste des jantes homologuées avec pneus de taille non homologué, mais cela reste un détail.
Je trouve juste bizarre sur la même jante à  l'avant pouvoir mettre du 235 ou du 255.
  • 5 semaines plus tard...
  • Réponses 143
  • Vues 29.5k
  • Une propulsion avec un élément de motricité à l'arrière (pneus hiver, chaussettes ou chaînes, peu importe) et rien à l'avant c'est un beau chasse-neige en perspective .. avec 0% de chance de le faire
  • Pour avoir eu une série 3 et être parti en hiver avec, je ne peux que te conseiller les pneus neiges... il est vrai que c'est un invest mais je n'oserais jamais partir à la montagne avec une propulsio
Sur les jantes 19" d'origine, on peut monter du 235 devant et 255 derrière en neige?
Je profite de ce post pour vous signaler que je vends mon pack pneu hiver adapté à la M2.
Le lien pour l'annonce est le suivant :
Le 09/11/2017 à 10:26, Jemcing a dit :
On peut, mais non-homologué.
J’ai des Michelin Pilot Alpin 4 dans les dimensions d’origine.
Autant prendre du 245 et 265 en 19 pour ne pas avoir de problème d'homologation.
Modifié par afv
pendre
Je pense qu'il ne faut pas en arriver là pour des pneus neige... pendre quelqu'un quoi ... :ph34r:
Ok merci :nickel8:
  • 3 semaines plus tard...
Bonjour à tous
je suis sur le point de commander des pneus hiver en 18 pout ma voiture.
Qu’avez vous mis comme marque et quels sont vos retours.  Merci
Michelin Pilot Alpin mais mon concessionnaire propose des Bridgestone moins chers.
Merci pour le retour.
que pensez vous du Dunlop D5 ou du Nokian WR A4?
il y a 33 minutes, Julauvin a dit :
J'aurai le Michelin Alpin 4 sur la M2 et je viens de monter des Dunlop Winter Sport 5 sur le X1.
Ces derniers sont top :nickel8: Je les ai éprouvés ces derniers jours dans la neige ;)
Merci
Petit conseil avisé :
Si vous achetez un 2e set de roues vous aurez besoin de valves TPMS. Je vous conseille donc vivement d'éviter à tout prix d’acheter des valves de la marque Autel sur internet. J’en ai fait la malheureuse et coûteuse expérience: on m’a confirmé par chat online qu’elles seraient programmées pour la M2, je les ai commandées ... et je les ai reçues non programmées. Je suis passé chez mon garagiste mais il n’a pas pu les programmer avec sa machine qui gère pourtant toutes les marques sur le marché. J’ai ensuite cherché et (difficilement) trouvé un marchand de pneus certifié Autel qui me confirmait qu’il pouvait reprogrammer les valves de la marque Autel. Il n’y est malheureusement pas arrivé car elles étaient déjà programmées pour une autre voiture et sont conçues pour ne pas pouvoir être reprogrammées ensuite !!! J’ai donc du racheter un jeu de valves. Je lui ai demandé de me remettre les valves défectueuses pour me faire rembourser par Autel. Après une 1e réaction excellente d’Autel France  (mais ne répondant pas à  ma demande: ils m’ont renvoyé immédiatement un nouveau jeu de valves, alors que je demandais un remboursement) j’ai échangé une 10ne d’emails avec leur SAV, je leur ai renvoyé les 2 jeux de valves, et je n’ai finalement rien obtenu d’autre que le renvoi des valves détruites lors du démontage par leur installateur agréé et qui, de leur propre aveu, sont inutilisables.
Conclusion: qq centaines d’€ perdus et beaucoup d’énervement et de frustration avec leur SAV ???
Allez donc plutôt chez BMW, même pour des jantes non OEM, au moins vous aurez un vrai service et des valves qui fonctionnent (pour presque le même prix)
Merci de partager, ça peut en effet servir.
Et si on ne met pas ces valves, il y a un message d'erreur ou on perd juste les infos ?
Tu as les deux, un message qui te dit "mesure de la pression et de la température des pneus impossible" avec un petit voyant orange, et forcement aucune info.
Par contre tu n'es pas en mode "dégradé" comme quand ta pression est trop basse.
J'avais pourtant lu précédemment (sur les forums US) que la voiture tournait en mode dégradé, c'est pour ça que je les avais achetées vu que ce train me sert uniquement pour rouler sur piste...
Bonjour peut on mettre 4 jantes en 8,5x18 ET27 merci
Modifié par onabla
Le 03/12/2017 à 19:15, Julauvin a dit :
Bonjour à tous
Continental WinterContact pr moi. J’en suis très content pour l’instant (les routes étant bien enneigées)
Est-ce que par hasard qqun pourrait m’indiquer
- la fourchette de température de fonctionnement des Michelin PSS d’origine ?
- la température « à chaud » de pneus hiver ? (Visible sur l’idrive)
Je me tâte encore pour l’achat de pneus hiver. En hiver je n’ai qu’un usage « bouchons » de ma voiture et je trouve que les PSS tiennent assez bien ... voire même presque mieux que les Sottozero que j’avais sur une 125d précédemment. Je n’ai pas non plus trop envie d’investir dans un (beau) train de roues complètes qui finira par pourrir dans la cave comme le dernier que j’ai acheté et que je n’arrive pas à revendre ;-)
Bonjour pour ceux qui ont mis des roues hiver sur leur M2 ou avez vous acheté vos jantes hormis chez Bmw bien sûr je galère a trouver du 8,5x18 ET27 merci
