Votre prochaine modification ?
J’ai un souvenir que les ceintures ne sont pas données et que ça fait beaucoup d’argent pour une petite modif … après c est sur que chest un petit plus sympa !!!
  • Réponses 787
  • Vues 35.8k
Bavettes CS commandées.
merci @JM33 pour les réf ;-)
Tu nous montreras ça 😉
Bonjour
j’envisage une éventuelle amélioration du freinage de la F83 après recherche j’hésite en le kit rouge de la M2 et le kit frein céramique optionnel de l’époque sur les M3 et M4
vos avis 😀 sur les différences notables entre les deux systèmes
Salut @Pat Yoda😉
Waouh........😬😬
tu plaisantes franchement pas .
Je ne connais pas le tarif du kit freins pour la M2 par contre je connais le tarif du carbone céramique pour nos auto (au moins le double). 😔
Mon avis perso , avec un cabriolet faire du circuit n'est pas l'auto idéale , mais pour un usage routier "sportif" vue le poids supplémentaire par rapport au coupé , ben le cc  peut être le meilleur compromis si on exclut le prix .  👍
Il y a 2 heures, Pat Yoda a dit :
Bonjour
Pour les prix, je pense que le kit M2 coûte dans les 4000-4500€ hors pose la ou le kit CCB doit être dans les 12k€…. donc à moins d’avoir gagné au loto, je prendrais les freins acier de la M2 ! 😜
Après si le pb est la couleur, tu peux prendre les étriers du kit CCB avec des freins acier…. Ce qui irait certainement mieux sur ton auto! 👌
Bien vu @LeoPolo
en fait ce que veut @Pat Yodac’est juste la couleur des étriers carbon céramique 😉
Plus sérieusement, à tout hasard des freins de M5 ça passe ? Et c’est mieux que l’origine ?
Modifié par Vincent92
il y a 8 minutes, Vincent92 a dit :
Bien vu @LeoPolo
Pour la M5 F10, les étriers avant sont les mêmes au déport près…. L’arrière de la M5 F10 est de l’étrier flottant sans intérêt…
pour info, les étriers du kit CCB de la M4 sont les mêmes que ceux du kit rouge de la M2…
Édit : le kit CCB est à 13k€ :
https://www.leebmann24.de/bmw-m-carbon-keramik-bremse-nachruestsatz-m3-f80-m4-f82-f83.html
J'ai la solution "esthétique" ......👍
Ben les bleus tu les peints en doré et tu économises entre 5 et 10 K€  mini 🤣🤣🤣
Modifié par JM33
il y a 2 minutes, JM33 a dit :
Ben les bleus tu les peins en doré et tu économises entre 5 et 10 k€  mini 🤣🤣🤣
Lollll …. Plus simple, tu fais ton kit toi même avec les étriers jaunes 🤣
https://www.leebmann24.de/bremssattelgehaeuse-links-3er-4er-34117850463.html
https://www.leebmann24.de/bremssattelgehaeuse-rechts-3er-4er-34117850464.html
il y a une heure, LeoPolo a dit :
Le prix du kit M2 est de 5200€ hors pose et un ensemble complet d’occasion en carbone a environ 8500€ avec 45000 kilomètres
il y a 2 minutes, Pat Yoda a dit :
Ouch…. Ca a vachement augmenté 😰
mets des disques girodisc,durites avia avec plaquettes endless et ça marche pareil que le reste pour beaucoup moins cher
Il y a 9 heures, ManuX a dit :
Bonjour @ManuX
j’ai déjà les durites aviation avec des plaquettes EBC jaune et effectivement les girodisc seraient une amélioration intermédiaire
Salut @Pat Yoda😉
C'est pas beau ça . 👍👍
La solidarité des membres pour que tu ne dépenses pas trop d'argent .
Tu veux changer tes freins parce que tu t'es retrouvé en difficulté ?
La solution de @ManuX😉 est sûrement la meilleure alternative .
A tester avant de dépenser beaucoup beaucoup d'argent .
Modifié par JM33
Il y a 4 heures, JM33 a dit :
Salut @Pat Yoda😉
La solidarité des membres pour que tu ne dépenses pas rrop d'argent .
Actuellement le système de freinage en place a moins de 2000 km donc quasiment neuf et aucun problème de freinage mais je cherche à améliorer l’engin et étant à court d’idées j’ai pensé que le point le plus faible était les freins 😃
et puis changer c'est parfois rallonger des sommes folles, alors que quelques petits % permettent d'entretenir le plaisir.
@Pat Yoda as-tu regardé du coté refroidissement des freins ? hormis l'efficacité majoré, ça les fait durer bien plus longtemps.
ex :sur M140i 500+, au grand sambuc, en frein OEM , tu passe de 1 à 2 tours forts, à 3 à 4; et en changeant les disques en plus t'es à 7/8 tours avant que ça lache. Et sans avoir à sortir la grosse artillerie des pro5000R
il y a une heure, Nakamiki a dit :
Tu a raison je regarde ça pour moi utilisation seulement sur route pas de circuit
il y a 13 minutes, Pat Yoda a dit :
sauf montagne, alors un bon choix de disques / plaquettes fera le job selon moi (accompagné des classiques durites / liquide hte temp) .
il y a 41 minutes, Nakamiki a dit :
Merci pour ce retour
Sans tenir compte du paramètre financier entre le kit rouge de la M2 et les girodisque il y a environ 2000€ d’écart maximum quid de l’efficacité entre ces  deux options .
