Posté(e) le 12 mars 20224 a comment_1093860 Bonjour à tous, Ma M4 pack competition avec echapp MPerf mais sans modification moteur , vient de se faire recaler à cause de la pollution…….Avez vous déjà eu ce soucis?? Signaler
Posté(e) le 12 mars 20224 a comment_1093862 De loin, comme ça, je ne vois pas le lien entre un silencieux changé et un problème de pollution. Signaler
Posté(e) le 12 mars 20224 a comment_1093865 Pas normal… Fait un bon tour avant le prochain rendez-vous en lui tapant dedans et ça va passer. Tu fais beaucoup de petits trajets ? Signaler
Posté(e) le 12 mars 20224 a comment_1093869 Pas mieux que les autres membres . Théoriquement le silencieux arrière ne cause pas de soucis de pollution . Je ne connais pas l'utilisation que tu fais de ton auto , mais si tu roules trop gentiment ou petits trajets fréquemment , je penche également pour un moteur encrassé . 🤞 Signaler
Posté(e) le 12 mars 20224 a comment_1093871 surprenant, mais pour avoir eu 2 soucis récemment avec ça, je m’aperçois que certains contrôles techniques sont plus "pointilleux" que les autres... il suffit de trouver le bon interlocuteur parfois 😉 Signaler
Posté(e) le 12 mars 20224 a comment_1093874 La solution que tu as est homologuée, à mon avis tu es tombé sur un mec qui fait du zèle. La dernière fois que j'ai fait un CT, le mec la prise pour faire des rupteurs dans la cour alors que j'attendais dans la salle d'attente. Il faut choisir son Ct je pense que c'est mieux, essaye de prendre des recommandations aux près des gens de ta région pour trouver un CT normal ! Signaler
Posté(e) le 12 mars 20224 a Auteur comment_1093883 Merci à vous pour vos réponses!! en faite c’est le lambda qui est à 1.218 alors que la valeur doit se situer entre 0,97 à 1,03 Signaler
Posté(e) le 12 mars 20224 a Auteur comment_1093886 Il y a 1 heure, Yannis a dit : Pas normal… Fait un bon tour avant le prochain rendez-vous en lui tapant dedans et ça va passer. Tu fais beaucoup de petits trajets ? Trajets mixtes ville route autoroute aux allures reglementaires. Elle fait quelques sorties pistes. Elle ne sort peu ou pas l’hiver. Signaler
Posté(e) le 12 mars 20224 a Auteur comment_1093887 il y a une heure, rigel34 a dit : surprenant, mais pour avoir eu 2 soucis récemment avec ça, je m’aperçois que certains contrôles techniques sont plus "pointilleux" que les autres... il suffit de trouver le bon interlocuteur parfois 😉 Parait il , on ne peut pas « jouer » avec la machine qui controle la pollution…..😁 Signaler
Posté(e) le 12 mars 20224 a comment_1093891 il y a 47 minutes, Jeangaille a dit : Parait il , on ne peut pas « jouer » avec la machine qui controle la pollution…..😁 On peut jouer avec, j'ai encore vu une ibiza TDI full tube avec peinture noir mat(pollution) de 15 ans avec un CT valide ! Signaler
Posté(e) le 12 mars 20224 a comment_1093894 J'ai passé 2 CT avec une ligne M-performance, et aucun problème. Je fais en sorte d'arriver au CT avec moteur chaud et la ligne aussi.. Signaler
Posté(e) le 12 mars 20224 a comment_1093900 j ai un akra et suivant le centre de CT elle ne passe pas,le mec si il veut il peut te la faire passer sans probleme Signaler
Posté(e) le 16 mars 20224 a comment_1094124 Salut @Jeangaille,😉 Alors, des news pour ton C.T ? Signaler
Posté(e) le 16 mars 20224 a comment_1094126 Lambda de 1.2+ il y a clairement un soucis, c'est très très pauvre comme richesse Très étonnant sur ce type de moteur fonctionnant en boucle fermée avec des sondes O2 en sortie des turbos avant et après catalyseurs Tu devrais avoir des défauts qui te remontent à l'ordinateur bord dans ce cas... Si tu as un échappement à clapet ne serait ce pas plutôt le contrôleur qui a mis la canne de la sonde pollution dans une des sorties avec clapet fermé? (vu comme ça sa sonde lit un peu moins bien la pollution) Signaler
Posté(e) le 16 mars 20224 a Auteur comment_1094140 Il y a 2 heures, JM33 a dit : Salut @Jeangaille,😉 Alors, des news pour ton C.T ? Bonjour, J'y retourne ce soir! Je vous tiens au jus Signaler
Posté(e) le 16 mars 20224 a Auteur comment_1094141 Il y a 2 heures, aramis a dit : Lambda de 1.2+ il y a clairement un soucis, c'est très très pauvre comme richesse Très étonnant sur ce type de moteur fonctionnant en boucle fermée avec des sondes O2 en sortie des turbos avant et après catalyseurs Tu devrais avoir des défauts qui te remontent à l'ordinateur bord dans ce cas... Si tu as un échappement à clapet ne serait ce pas plutôt le contrôleur qui a mis la canne de la sonde pollution dans une des sorties avec clapet fermé? (vu comme ça sa sonde lit un peu moins bien la pollution) Alors voila!!! Je change de centre et le contrôleur du nouveau centre me dit qu'il faut boucher les échappements d'un côté pour que le flux de gaz arrive dans l'autre côté avec la sonde. Verdict ce soir!! Aucun voyant au TDB et l'auto fonctionne parfaitement bien!! Signaler
Posté(e) le 16 mars 20224 a comment_1094145 Bizarre ‼ , jamais entendu n'y vue qu'il fallait boucher une partie des échappements pour avoir une bonne valeur ?? Le coup des clapets à peut-être fossé les résultats . Pour info les clapets ferment les sorties d'échappements extérieurs . Donc pour être sûr , vérifie qu'ils mettent bien la sonde sur les intérieurs . Modifié le 16 mars 20224 a par JM33 Signaler
Posté(e) le 16 mars 20224 a comment_1094148 vas y voiture bien chaude également. Et pareil un contrôleur s'il veut te faire passer la pollution.... il y arrivera toujours.... Signaler
Posté(e) le 16 mars 20224 a comment_1094155 Ca sert plus a rien de tartiner les caisses modernes (en Euro 5 ou Euro 6), c'est de la gestion en boucle fermée donc lambda de 1 en charge partielle si pas de soucis sur l'auto sinon voyant au tableau de bord. Tu y vas moteur chaud et c'est bon, faut juste que le contrôleur n'ait pas fait (trop) l’apéro avant et mette la sonde ou il faut...dans son cul ou celui du client ça marche pas non plus 😁 Signaler
Posté(e) le 16 mars 20224 a comment_1094162 J´ai également eu vent de boucher les autres sorties. Peut être un procédé que peu connaisse pour faire passer le véhicule. Signaler
