comment_1094277
Bonjour à tous,
Je n’ai hélas pas le HK mais la hi-fi.
L’un d’entre vous a t il déjà fait un retrofit ?
sinon j’ai vu une solution peut être moins chère: remplacer les HP des portières par les focal spécifiques BMW. Je l’avais fait sur ma 335 qui avait la sono de base et c’était pas mal, même mieux que le hifi que j’ai actuellement dans la M.
Et dans un 2eme temps, les sub sous les sièges.
comment_1094347
Salut @Vincent92😉,
Curieux de voir les possibilités .
Je ne sais pas si le menu à l'écran est le même, l'amplification est sûrement différente et sur la version de base ,  as-tu les deux subwoofer sous les sièges avant ?
comment_1094353
Salut JM33,
Je n’ai pas la version de base mais la hi-fi ;-)
dans les 2 cas il y a bien les caissons sous les sièges.
la hi-fi par rapport à la base a en plus les tweeter à l’avant et le hp central derrière l’écran et un ampli.  Normalement les hp sont de meilleure qualité que sur la base.
Le son est plutôt bon mais manque un peu de profondeur et de clarté sur les médiums aigus.
comment_1094356
J'avais fait un retrofit HK il y a quelques années déjà dans une E81. Le plus gros boulot était le passage de la fibre optique dans la voiture.
Il fallait changer les HP, changer l ampli et câbler la fibre optique...ensuite codage.
Je pense qu'il est mieux d'installer le kit focal avec caisson sous les sièges. Moins prise de tête et ça sonnera mieux que le HK à mon sens.
comment_1094361
merci pour vos réponses.
Sur ma 335 qui avait la sono de base j’avais mis les hp focal dans les portes et c’est pas mal.
je vais certainement le refaire. Partant de la hi-fi avec le hp central en plus et un ampli il me semble, ça devrait être mieux.
pour les sub ça peut se faire dans un 2eme temps.
comment_1094483
Moi j'ai fais un retrofit focal sur ma E92
K2 power (les fameux jaunes) dans les portières avec entretoises homemaid, 2 sub 2 ohms, impulse et les cables !!
Quelle différence !!! vraiment !!!
une journée de boulot sans speeder
Juste un truc chiant le gong est bien plus fort même au mini, ça m'effraye a chaque fois !
Modifié par krouny
comment_1094485
A mon avis il y a un gros boulot à faire sur les séries F pour passer de la Hifi "intermédiaire" (qui je crois est de série sur toutes les F8x) : autant à l'av ça doit être proche du plug & play, autant à l'ar il y a du taf : panneaux de portes pour les tweeters, changement plage pour y intégrer les hp qui ne sont pas présents, etc... Je crois qu'il y a 4 hp de plus avec le son H/K et bien sûr un ampli différent, plus puissant.
Si tu montes les hp FOCAL je suis preneur de ton retour, la modification pourrait m’intéresser dans un second temps, malgré que le son d'origine soit déjà de bonne facture ;)
Modifié par roulio67
comment_1094487
Un retour du kit avant focal sur une serie F30 équipée du kit hifi intermédiaire : très nette amélioration. J’avais monte ce kit sur une autre f30 sans option hifi, le gain était moins flagrant ( même si présent qd même) .
je pense que l’ampli dinkit hifi, même pas très performant, révèle encore moeux ces enceintes.
pour parfaire le tout, je me sers de l’appli ‘tune in ‘ plur écouter la radio en numérique , du coup l’ensemble est vraiment excellent !
comment_1094488
je m'attendais à un gros bulot de passage de cable, mais non
des subs, on passe par les cotés et arrivé sous les sieges arrières, c'est super facile et super discret
Le plus penible etait l'adapatation des HP
comment_1094500
Si tu as déjà le pack hi-fi (et donc un ampli séparé d’origine…)
tu n’auras qu’à changer les hp sans faire de modification et la différence sera déjà flagrante 😉
comment_1094502
il y a 14 minutes, dump a dit :
Euh… ça sert à quoi que bibi y se décarcasse 🤔
c est bien ce que je viens de dire 😆
comment_1094512
il y a une heure, GEBm3 a dit :
Peut-être il parle de changer les HP hi fi par des HK et non des Focal.
comment_1094515
Merci à tous pour vos messages.
je partirai sur les focal plutôt que les HK vu le travail et le coût que ça va engendrer.
comme souligné, le son n’est pas mauvais mais je chercher à l’améliorer ;-)
comment_1094516
Il y a 6 heures, GEBm3 a dit :
Parce que tu parles des hp’s avant, moi je parles de tous les hp’s 😉
médiums + tweeters portes avant, sub sous les sièges, voie centrale et hp’s arrière
Il y a 4 heures, Vincent92 a dit :
Les HK ne t’apporteront pas grand chose étant fait pour fonctionner avec l’ampli HK et tu ne pourras installer les sub HK, l’impédance ne match pas avec l’ampli s676 😉
Modifié par dump
comment_1094526
Prends des K2 power … le son est incroyable !!!!
je n y croyais pas !!!
en plus les miens sont neufs et non rodés et ça arrache déjà bien !!!
et en plus super beaux !
il suffit de te faire des entretoises en médium de 3mm
Modifié par krouny
comment_1094554
Il y a 5 heures, Vincent92 a dit :
Salut @Vincent92, 😉
Mettre du focal est la solution la plus simple pour un gain en qualité non négligeable .
Et si j'étais dans ton cas je ferais la même chose .
Tu vas peut-être tenter d'autres membres , vivement les photos du montage et ton ressenti . 👍👍
