Posté(e) le 26 mars 20223 a comment_1095176 Salut a tout le monde je viens vers vous pour mon problème de ralentie et un autre de démarrage 1- j'ai le ralentie qui régule le tombe jusqu'à 500/tr j'ai chnager les electrovanne chez BMW mais sa n'a rien chnager elle es souvent a 900 et des fois elle descend je vous joint une vidéo 2 - des fois je mis le conta te 20 fois ya rien tout allumer aucun bruit mais une fois quel a démarré elle fonctionne niquel sans problème jusqu'à le lendemain ou une semaine plus elle me le refait ( je pense au démarreur mais pas sur ) merci pour votre aide VID_20220315181902.mp4 received_1185758028897793.mp4
Posté(e) le 28 mars 20223 a comment_1095270 Point 1 : Quelle est la tension de la batterie lors du problème (moteur éteint) et moteur en route au ralenti et à 4 000tr/min ? Point 2 : Sinon en effet , probablement le démarreur collé, à refaire ou à changer. Modifié le 28 mars 20223 a par wiloskill
Posté(e) le 28 mars 20223 a Auteur comment_1095281 Il y a 2 heures, wiloskill a dit : Point 1 : Quelle est la tension de la batterie lors du problème (moteur éteint) et moteur en route au ralenti et à 4 000tr/min ? Point 2 : Sinon en effet , probablement le démarreur collé, à refaire ou à changer. @wiloskillSalut moteur éteins 12.6 et au ralentie 13.5 alternateur changer en 2018 il a 30 000 kilomètres par contre le IBS ne marche pas je l'ai chnager mais il me dis pas communication Pck une fois elle démarre aucun problème après pour le démarrage
