boulon anti-vol de roues perdu ;-(
Le premier truc que je fais avec une nouvelle BMW dans le garage, c'est regarder le numéro sur la douille antivol dans le coffre et la commander en double, elle me sert de backup mais aussi j'en sacrifie une pour les usages courant d'entretien, une restant neuve dans le coffre.
J’avais perdu mon écrou et BMW m’en a recommandé un sans pb sans que je n’aie à leur fournir la référence…. ;-)
Faut juste être certain sue le jeu vis douilles sont bien d’origine du coup c’est prudent d’indiquer le chiffre
il y a 19 minutes, Gatouille a dit :
Ayant monter des cales de roues , la boulonnerie fourni avec comportait 2 douilles antivol .
Parfait une dans le coffre et l'autre dans le coffret de la clé dynamometrique .👍
Le 05/04/2022 à 09:09, z3m71 a dit :
Ca ce sont effectivement les anciennes douilles, fiables et pratiques. Les nouvelles sont une horreur totale ... fragiles car elles se prennent sur la face extérieure de la vis et il y a peu de matière sur l'empreinte de la douille ...
Remarque en regardant cette image de + près finalement si, ça ressemble bien à ce qu'on croise régulièrement ... je me suis laissé abuser par la forme sombre au fond de la douille ???
Effectivement ce sont bien celles-là que j'ai ;-)
Quand même dingue que cette réf ne soit marquée nulle part...
Merci encore pour vos réponses en tout cas !
il y a une heure, OLO-M2 a dit :
c'est surement quelquepart dans les fichiers chez bmw ... mais faut il que la reception atelier veuille /sache ou c'est ecrit ...
Ces antivols sont fragiles, j'en ai fait les frais ... ils se "coupent" en 2 ! d’ailleurs il existe un outil chez BMW
Vu que sur amazon et autres on trouve le coffret, tu prends une clé à choc sur batterie et tu piques les roues que tu veux
Donc, perso, plus de vis antivol sur mes caisses ... coté assurance, je peux toujours fournir la clé et de toutes façons, quand on voit ce qu'ils remboursent ... (vétusté etc.)
Il y a 2 heures, pifou a dit :
Idem pour moi. Avec des cales, je me suis pas embêté à trouver des vis anti-vol plus longues, j'ai juste mis 5 vis identiques plus longues pour chaque roue et basta
