Alpina B3 2.7X Touring de tibo031
Bravo, elle est magnifique. 😍
Combien de temps as-tu pu conserver tes plaques temporaires suisses ?
  • Réponses 43
  • Vues 6.4k
  • Réfection complète du haut moteur. Je voulais en profiter tranquille et sereinement.   Puis à l’ouverture...ce n’était pas de trop              Le
  • De retour de mon rallye ! Nous sommes donc partis de Copenhague le 2 Avril et arrivés le 9 avril à Bergen en Norvège.  Ce fut…absolument magnifique. A tout point de vue. On vit sa passion en passa
  • Hello   rien de bien nouveau mécaniquement car à force beaucoup beaucoup de choses de faites et elle roule à merveille ! Que du bonheur à son volant. Depuis peu j'ai la diode du plafonnier niv
Merci à tous.
j'ai gardé les plaques temporaires Suisse trop longtemps 😆 j'avais dépassé la date autorisée mais j'avais la carte grise française et les plaques déjà faites dans le coffre.
Quelques nouvelles de la bête !
Quelques nouvelles de la belle. Je l'ai ressorti pour le rallye historique de lorraine.
Changement de l'accoudoir qui était un peu usé:
Bocal de lave glace neuf puis remplissage
Petite balade en Suisse chez Joel propriétaire d'une B3 aussi. C'est lui qui m'avait prévenu de cet exemplaire en vente !
Et changement de la boite de transfert qui grognait un peu.
prochains travaux: remise à l'origine des suspensions comme à l'origine. J'ai reçu toutes les pieces BMW.
Après un été assez calme pour l’Alpina en mécanique et travaux divers ( beaucoup moins pour le Jeep) quelques travaux à venir !
Suspensions avants et arrières
Ressorts avants et arrières
Régulateur de pression d’essence
Bougies
Pompe de lave glace
Bouchons neufs et leurs joints pour les ponts et boîte de vitesse, transfert
Et remise en route des sièges chauffants comme à l’origine ainsi que nettoyage des cuirs
vidanges !
Moteur avec filtre à huile
Pont avant
Pont arrière
La boîte de transfert avait été faite lors de son changement en Mai dernier.
Et le liquide de refroidissement je l’avais fait en mars de mémoire.
Il me reste la direction assistée
J’en ai profité pour changer tous les bouchons
Prochaine étape: le changement des 4 suspensions !
Modifié par tibo031
Je suis étonné que les ressorts et amortisseurs soient des pièces BMW et non des spécifiques Alpina.
Il y a 14 heures, z3m a dit :
au moins pour les ressorts , et leurs semelles , on peut en jouant avec les codes couleur ( tarage ) , et les épaisseurs , finement modier le comportement d'une auto ...
pour les amorto , Alpina a toujours privilegié le confort , donc ...
Réfection des suspensions/ ressorts !
Initialement je souhaitais les changer surtout pour retrouver une garde au sol d’origine. Le pare choc avant Alpina est déjà bien bas, rabaissée ainsi en ressorts courts je frottais partout. Je l’ai d’ailleurs abîmé bien comme il faut à l’avant malgré toutes les précautions prises.
Et j’avais également un sautillement de l’avant parfois…j’ai compris pourquoi lors du démontage. Les suspensions de sous marque étaient complètement HS.
Elle s’est un peu tassée de l’avant depuis car j’ai roulé. La hauteur est parfaite :ok_hand_tone1:.
D’autant plus que je participe au viking rallye la 1ere semaine d’avril. Rallye au départ de Copenhague et arrivée 7 jours plus tard à Bergen en Norvège. Réservé aux 4RM il faut une bonne garde au sol !
Prochain travaux à venir: réfection du ciel de toit en Alcantara !
Authentification Alpina reçu il y a quelques temps déjà que voici.
J'ai ainsi pu savoir qu'elle a bien été livrée neuve à la concession Alpina au Lichtenstein chez Heidegger AG.
Avec un rarissime intérieur cuir de buffle que je ne retrouverai jamais...pour me consoler je me dis qu'il était en version  confort et non sport :P
Et livrée avec stripping Alpina doré et pare choc avant Alpina :cheers:.
Mais avec les jantes BBS ET41 seules homologuées.
Et une petite photo souvenir ou j'ai gardé les 2 pendant 3 mois avant de décider de ne pas garder de "doublons"
Petite commande !
Lors du changement des suspensions avant, une fois n’est pas coutume j’ai voulu faire un peu à « minima » et ne pas changer les paliers de suspensions spécifiques aux IX à 300€ pièce. Résultat au démontage les anciennes avaient du jeu. En voici donc un jeu tout neuf ! Pièces qui se raréfient !
Et lors du changement du ciel de toit les lumières du plafond s’étaient jaunies malgré un nettoyage. Il m’en fallait donc des neuves. Mais celle du hayon n’est malheureusement plus disponible.
Un beau comodo tout neuf car j’aime le « clic » neuf lorsque je mets mon clignotant :lol:
J’ai également commandé de nouveaux logos chez Alpina ! Les anciens étaient écaillés/décolorés et ne collaient plus malgré plusieurs essais. Mais impossible de retirer les anciens même en les chauffants ! des idées ?
Patins de pédales, actuateur de ralenti, durites de DA suite à fuîtes, manchon sous la jauge à huile suite fuite, divers petits joints, courroie et son galet tendeur…
Barres de toit Thule d’époque et galerie posées pour le rallye ! Photos à venir !
Modifié par tibo031
Bravo d'emmener cette rareté dans un rally, hâte de voir le style avec les barre de toit 👍
Ce fut…absolument magnifique. A tout point de vue. On vit sa passion en passant des heures au volant de son auto, on conduit sur des routes splendides et on voit défiler un paysage toujours plus beau. Vraiment magique....
L’alpina s’est parfaitement comporté ce fut un véritable régale. Juste les colliers du silencieux (pourtant datant qu’il y a 2 ans..) qui ont cassés.
Nous avons donc parcourus depuis Tignes 5731km. Et encore arrêté à Valenciennes pour déposer la bête pour une bonne cure ! Il me tarde déjà de la récupérer tellement de choses vont être faites:
-embrayage avec joints spi de boîte, tringlerie complète
-train avant complet avec triangles, bielettes, disques, flexibles, roulements de roues etc
-idem train arrière avec roulement de pont arrière et joint
-joint de carter moteur
-distribution, pompe à eau et nettoyé le complet du circuit d’eau.
Et d’autres « détails » que j’oublie.
Elle le vaut bien 🥰
A venir: descriptions de chaque étape de ce rallye avec photos.
Modifié par tibo031
Quel beau road trip , hâte de lire ton CR, super de voir une telle auto utilisée ;)
Super road trip.
morceau de bravoure jusqu’à Bergen… t’es passé par la Suède ?
souvent pour rencontrer la pluie heureusement qui y’a de la couleur sur les façades…à Bergen.
  • 9 mois plus tard...
La belle dans son élément ! Quel bonheur cette auto…
Le 28/01/2024 à 09:23, tibo031 a dit :
J'adore !!!!
Il y a 23 heures, GEBm3 a dit :
Je ne vois pas tes photos, ni sur iphone ni sur pc
Corrigé  dans ma citation juste au-dessus :)
Modifié par Jérome
il y a 8 minutes, Jérome a dit :
J'adore !!!!
ce qui m'a permis de comprendre le pourquoi du comment,et donc de corriger son post😉
  • Paul a modifié le titre en Alpina B3 2.7X Touring de tibo031
  • 6 mois plus tard...
On 4/24/2022 at 9:59 AM, tibo031 said:
Je disais toujours « je vendrai mon Touring Brillantrot uniquement pour le même en mieux » en version Alpina donc. Mais sur les 11 exemplaires produits au total et n’en restant plus que 7 je n’y croyais pas du tout.
Il en aurait une à vendre ici : https://www.autoscout24.ch/fr/d/bmw-alpina-b3-27-touring-11695436
BMW-ALPINA B3 2.7 Touring
Livraison Suisse, Très Rare, Suivi Complet, Carnet de Service
CHF 59'900.–
Carugati Automobiles SA, route de la Galaise 14, 1228 Plan-les-Ouates
07.1991
Break
247'900 km
Essence
Boîte manuelle
195 PS (145 kW)
4 roues motrices
Technique
Cylindrée 2'691 cm³
Cylindres 6
Importation directe/parallèle Non
Portes 5
Sièges 5
Poids à vide 1'396 kg
Couleurs
Extérieure rouge
Intérieure gris
Équipement supplémentaire
Sièges sport
Toit ouvrant
Climatisation
Vitres électriques
Expertisée Oui
Véhicule accidenté Non
Description du véhicule
Superbe BMW Alpina B3 2.7 X Touring d’origine Suisse, seulement deux propriétaires, suivi complet depuis l’origine, carnet de service et pochette, sportive familiale youngtimer propulsée par le 6 cylindres 2.7 litres de 195 chevaux, équipée de toutes les options usuelles du modèle, vitres électriques, climatisation, toit ouvrant, spoiler avant, sièges sport, rétroviseurs électriques, verrouillage centralisé, quatre roues motrices, jantes Alpina 15’’.
Garantie : Garantie totale Carugati, 6 mois ou KM 6’000 dès livraison. Garantie incluse dans le prix affiché.
Pack Livraison Suisse : Expertise du jour (si nécessaire), démarches d’immatriculation, nettoyage, plein d’essence et vignette autoroute. Tout inclus dans le prix affiché.
Modifié par z3m
Dommage qu’il n’y ait pas de photo avec les roues alpina..
ça me rappelle des souvenirs...🥰
quelle tenue de route sur la neige, et sur le sec une vrai ventouse !!
Oui je l'ai vue la Calypso. Superbe. Elle a les BBS car d'origine avec l'ET seules les BBS avaient été homologuées sur l'alpina.
