comment_1098185
Hello,
question, pour éteindre votre véhicule complètement, vous faites une simple impulsion sur le bouton Stop/Start ou vous restez dessus?
Parfois je désire couper complètement le véhicule mais, en fin de compte, il s´est mis en pause Stop/Start pour reprendre de suite l´allumage moteur.
Merci de vos commentaires
comment_1098225
Sur la mienne le stop and start est sur off .
Pour l'éteindre , j'appuie une fois sur le bouton et pour couper le contact je rappuie une autre fois . (en enlevant le pied du frein bien sur  🤣🤣)
comment_1098234
il y a 9 minutes, JM33 a dit :
D´accord. Merci
Peut être faut lever le pied 🤣
Car sinon elle redémarre.
comment_1098239
J'appuie une fois, je sors et ferme la voiture.
Le compteur s'éteint à la fermeture de la voiture.
comment_1098241
il y a 16 minutes, juco2 a dit :
Ah oui? Moi elle bip car je suis justge en stand-by
Bizarre
comment_1098292
Il y a 17 heures, motorsportdesign a dit :
Bizarre
Il faut être pied sur le frein, en D (ou 1) ou en R et appuyer une fois Stop.  Pas de stand by comme cela.
comment_1098294
il y a 6 minutes, FRC a dit :
Et elle se coupe entièrement? Donc faut rester sur le frein? Je vais essayer cela  😅
Merci
comment_1098306
Oui, elle se coupe entièrement avec le pied sur le frein avec la boite enclenchée en D ou R (ou en M1)
Modifié par Stefan2M4
comment_1098326
il y a 36 minutes, 964RS a dit :
Si tu mets en N:
-Frein à main (Ne pas oublier sinon t'es en roue libre!
-Tu appuies une première fois sur Start/stop
- Puis tu rappuies une deuxième fois sans appuyer sur le frein.
Thanks
comment_1098329
il y a 45 minutes, ACS3 a dit :
Mais les questions d'un autre monde lol ...
moi sur mes E36 , je tourne la clé vers la gauche à fond et basta ... 🤣
Oui effectivement, ce monde est top mais malheuresement l´électronique prend plus en plus de place.
comment_1098381
il y a 2 minutes, LeoPolo a dit :
Lollll pour le coup, ça doit être la même procédure que sur une e92….. 😉
Je ne pense pas. J´ai jamais eu ce cas avec la version e9x
comment_1098382
il y a 3 minutes, motorsportdesign a dit :
J’ai l’impression que ton cas de figure est lié  à la boîte…. Comme cela été précisé plus haut, si tu es sur N, il faut effectivement appuyer une deuxième fois sur le bouton stop pour couper le contact … mais pas si tu es en D : une fois suffira!
comment_1098384
il y a 5 minutes, LeoPolo a dit :
Yes, exactement
