comment_1100139
L application MHD est intéressante, mais pas beaucoup d infos la dessus.
J aurais plusieurs questions :
1: en achetant la super licence a 449 euros, j ai le maximum c est le plus complet?
2: A la base, j étais intéressé par la reprog boîte gts et annulation du démarrage a froid, la licence flasher suffirait elle?
3: Si j' ai bien compris, il y a des maps éthanol, ça peut peut être intéressant.
quelle puissance avec l éthanol ? Car je ne voudrais pas dépasser les 600 de couple (poulie vilebrequin)
4: l application est simple d utilisation ?
Merci d avance
  • Réponses 52
  • Vues 13.5k
comment_1100143
j’ai l’appli depuis peu et vais essayer de répondre à tes questions ;-)
1- oui avec la super license tu as toutes les options
2- je ne sais pas, il faudrait te balader sur le site et voir ce que contient chaque pack.  Le suppression du démarrage à froid n’est en revanche pas conseillée. Ça endommagerait les cata et sondes.
garde le démarrage d’origine. tant pis pour le bruit et tes voisins ;-)
3-oui il y a des map ethanol mais je ne sais pas ce que ça vaut. Je ne sais pas si le S55 est si fan du e85 à long terme
mais en stage 1, tu peux limiter la puissance si tu veux ou prendre une map CS ou GTS qui ont un peu moins de couple
4-oui l’appli est simple.  Il suffit de cocher les cases qui t’intéressent.
comment_1100148
Ok merci pour ses infos
Pour la suppression du démarrage a froid, c est juste pour les vacances, ou cas exceptionnels.
comment_1100194
Le demarrage a froid je l'ai desactivé car j'ai les DP mais si tu as les precata il faut le laisser activer
Les maps E85 sont pour le stage 1 et stage 2,malheuresement il n'y a pas de map CS ou GTS en ethanol
Pour le S55 et l'ethanol on entends toutes les versions,je suis passé en E30 et maintenant en full E85,pas de souçis,apres je n'ai pas encore assez roulé pour te confirmer qu il n'y a pas de risque
C'est sur que les bougies souffrent,il faut reduire le gap et tu peux mettre des bougies NGK F8S speciale ethanol,ou les changer plus régulierement...
comment_1100203
Le démarrage a froid, si tu le désactives une semaine par an, c est dramatique ?
Le E30, c est quoi?
Merci
comment_1100223
Ce qui est dommage c’ est de ne pas pouvoir flasher la direction en version gts cs et l’ esp aussi.   C’ etait a priori avec thor qu’ il fallait le faire.   Maintenant quelqu’un connait une appli pouvant le faire ?   La direction gts ou cs est parait il un changement massif dans l’ agrément
comment_1100252
non une semaine par an je ne pense que ça craint
E30 signifie 30 pourcent d ethanol pour 70 de 98
Oui Thor le faisait avant,et c'etait tres bien maintenanta part passer par un specialiste,y a en aux usa avec prise a distance de ton pc qui est connecte a ta voiture,bavarian le fait aussi
comment_1100277
Y’ a pas 5% d’ ethanol dans le 98 ? A prendre en compte ou c’ est a la marge.
je serais curieux d’ avoir le retour de ceux qui ont fait la maj de la direction : il parait que c’ est une nouvelle bagnole la direction d’ origine est artificiellement dure et flou au centre.
comment_1100291
Le % d'éthanol indiqué est un maximum. 10% dans le 95 et 5% dans le 98. Mais ce % peut varier. Notamment en fonction des saisons.
comment_1100323
y a plus d'ethanol pendant les periodes chaudes que les froides,mais tu n'en tiens pas compte
j'ai la version gts pour le volant,j'avais remarqué qu'elle etait plus douce que d'origine mais c'est pas non plus le jour et la nuit
comment_1100420
Autres questions :
Si avec MHD, tu fais une prog de transmission gts, est ce que c est considéré comme une reprog du point de vue de BMW?
Font ils la différence entre reprog moteur et transmission ?
Ce qui font des stages 1,2...., Quand tu remets d origine, ils peuvent le voir qu'elle a été modifiée ?
Merci
comment_1100428
je pense que des que tu y touches,BMW considere que c'est une reprog
si il ne cherche pas trop ça passe,tu remets la cartographie d'origine,mais si il regarde de plus pres y a pleins de traces comme la pression de turbo,le boitier garde en memoire la valeur max,qui ne correspond pas a la valeur d usine....
comment_1100500
Le 29/05/2022 à 21:47, ManuX a dit :
Le volant a ete flash avec thor ? Si oui il ressort assez souvent que le flash thor marchait pas bien pour la direction.
comment_1100524
Hors BMW, existe t'il des boites qui peuvent flasher les versions officielles des softs ? (Competition ou CS, la GTS étant exclu compte tenu des pièces supplémentaires)
comment_1100542
Il y a 3 heures, Geogeo91 a dit :
Tu peux le faire toi même ! Après EBS le propose je crois aussi, surement DM également
https://bimmer-remote.com/products/cs-diff-steering-dsc-for-m2
La part exemple c'est les soft OEM BMW donc pas de supprime
D'ailleurs il le précise bien que c'est les soft d'origine et que ça annule pas la garantie :)
Et en France
, Personne fait ça a distance ?
comment_1100547
Quel intérêt là tu le fais toi même en 5 minutes. Si tu sais pas cliquer sur 2 boutons et brancher un câble ethernet bah … 😜
comment_1100548
Après  je peux te le faire à distance si tu veux je prends le contrôle à distance de ton ordinateur mais tu va perdre 50€ pour rien 🤣
