BMW M4 F82 mineralweiss de Laurent12
il y a 37 minutes, KOOMICHRIS a dit :
rien avoir mineral against alpin..... 😜
lollll ok mais elle reste blanche 😁
  • 11 mois plus tard...
  • Réponses 140
  • Vues 7.4k
  • Laurent12
    Laurent12
    Céramique passée! Le ciel est maintenant nuageux, on se rend pas bien compte sur les photos, je partage quand même.
  • Laurent12
    Laurent12
    Salut  Petite photo du matin ( ça faisait longtemps)
  • Laurent12
    Laurent12
    Voilà, opération réalisée, J ai du redemonté car cela ne me convenait pas. Il faut bien penser à enlever les 3 "tétons" en plastique sur les M4 et M4 cabriolet    Ensuite en jouant
Je trouve que je mange tres vite les pneus arrières, au prochain changement je ferai une géométrie
Y a t il des valeurs, une geo type qui va bien sur nos voitures avec une suspension d origine ? (Conduite parfois rapide)
1 hour ago, Laurent12 said:
un problème d'excroissance de pied droit?
Il y a 4 heures, Laurent12 a dit :
Salut @Laurent12
L'usure est régulière et uniforme sur la bande de roulement ?
Les pneus sont usés uniformément, je fais 6000 environ, avec maman a coté la plupart du temps
il y a pas mal de longs trajets ou en vitesse stabilisé ça doit pas user énormément
Si l'usure des pneus est uniforme, pourquoi envisager une géométrie alors que l'actuelle semble adaptée à ton usage ?
6000 c’est très peu en effet ….
mais je rejoints @Stefan2M4 si usure régulière…..
quels pneus as tu ?
J ai eu ps4, sportcontact 7, et goodyear supersport
j ai fait 9000 avec les ps4
et 6000/7000 avec les autres
Quand je lis certains qui font 20000 avec les arrières….je trouve ça étrange.
Apres, je suis complètement conscient que sur ce type de véhicule il y a un coup d utisation et ça ne me pose pas de problèmes
je me demande juste si quelque chose n est pas déréglé
On 3/28/2024 at 8:05 PM, LeoPolo said:
Elle est superbe!!! 🤩
… mon objectivité est limitée !!! 😁😜
idem 😁
Il y a 2 heures, Laurent12 a dit :
Effectivement ça ne fait pas beaucoup.
Faire un contrôle géo ne lui fera pas de mal de toute façon.
Si je te dis que je suis à plus 30.000 avec les ps4S et qu’il me reste encore 4mmm, soit de quoi en faire 10.000 sans problème.
Je fais en grande majorité de l’autoroute, y compris sur autobahn, je ne me prive pas des grosses accélérations et vitesses élevées.
Merci pour vos retours.
30000, on parle des pneus arrières la??
j en rêve même pas…
Je suis peux etre un peu trop lourd sur le pied droit
Kekidisait 😇.
t’es pas obligé de faire fumer tout le temps c’est pas une locomotive 🚂 🤣
ps: blagues à part si tu t’en sert le plus souvent à l’attaque de l’auto 6000 / 9000 c’est pas choquant… j’eu fait pire (et je suis pas un modèle de rapidité).
Il y a 10 heures, Vincent92 a dit :
J'étais sur les même bases que toi avec ma M4C, pneus d'origine (PSS) changés à 45000 car la gomme avait durci +++, j'avais encore plusieurs mm sinon.
Il y a 9 heures, Laurent12 a dit :
j en rêve même pas…
Oui arrière ;-)
il reste 1 à 2mm de plus à l’avant.
je changerai les 4 en même temps de toute façon.
Il y a 16 heures, Laurent12 a dit :
j en rêve même pas…
idem, comme le copain @Vincent92, j'ai changé les miens après 44000 km ! et pourtant j'ai fait une journée run sur l'aéroport d'Orléans avec en plus du Nurb, des autobahns et de mes quelques ballades dans les Alpes 😬
Modifié par Jérome
Je pense faire 7 à 10 mkm avec des cup2 avec quelques sorties pistes annuelles…. Si j’avais ma femme à côté, ils tiendraient 25mkm  !!! 🙃
Merci à tous pour vos commentaires,
Jerome, les miens sont pareils apres 6000, il ne reste moins d un millimètre avant le temoin.
il faudra que je fasse vérifier ça
il y a 3 minutes, Laurent12 a dit :
Tu habites peut etre dans un endroit ou les lois de la physique ne sont pas les memes que pour nous.
Idem +-40000kms avec les PSS d'usine mais changer avant pour cause de gomme dure !
Tu es reprog ? 1000nm de couple ?
Idem que les copains en M2. 47.000 (mais y avait plus rien à garder) en mode daily en PSS. 20.000 kilomètres en mode rythme @KOOMICHRIS avec les PS4S.
