Posté(e) le 11 juin 20224 a comment_1101576 Bonjour a tous. Je me suis lancé dans le changement des régulateurs de ralenti sur ma M5 E60 mais je n'arrive pas a déposer le plenum. J'ai réussi a dévisser les colliers mais le plenum ne bouge pas. D'après les tutos trouvé sur YouTube, une fois ceux-ci desserrés je devrais pouvoir avoir assez de jeu pour débrancher tous les petits câbles restants seulement là le plenum se la joue Excalibur plantée dans son rocher😅. Je n'ose pas forcer de peur de casser quelque chose. Aurais-je oublié un détail?. Merci d'avance. Signaler
Posté(e) le 11 juin 20224 a Auteur comment_1101616 Bon je me suis résolu a forcer un peu et le plenum est enfin déposé. une vraie plaie. Demain je m'attaque au remplacement des régulateurs. Signaler
Posté(e) le 12 juin 20224 a Auteur comment_1101650 Les régulateurs sont changés mais le plenum du côté gauche refuse de s’emboiter correctement. A chaque fois que je veux serrer un collier, ça fait lever l’ensemble. Le côté droit pas de soucis, ça passe tout seul.. y’a une sorte de boîte en plastique qui fait peut-être pression aussi🤔. Quelqu’un aurait il une astuce ou il y a peut-être une façon bien précise de le remettre?. merci👍🏻☺️ Signaler
Posté(e) le 12 juin 20224 a comment_1101681 Il y a 3 heures, Scott83 a dit : Les régulateurs sont changés mais le plenum du côté gauche refuse de s’emboiter correctement. A chaque fois que je veux serrer un collier, ça fait lever l’ensemble. Le côté droit pas de soucis, ça passe tout seul.. y’a une sorte de boîte en plastique qui fait peut-être pression aussi🤔. Quelqu’un aurait il une astuce ou il y a peut-être une façon bien précise de le remettre?. merci👍🏻☺️ bonsoir tu démonte les 2 filtre habitacle le joint cachou les 2 cache en plastique la tu à accès plus facile Signaler
