Posté(e) le 27 mars 20242 a comment_1168338 Par curiosité tu es passé en direct? ou par qui? Un ordre du prix du cout pour le refection de 4 roues expedition comprise? Signaler
Posté(e) le 27 mars 20242 a Auteur comment_1168339 il y a 1 minute, aramis a dit : Par curiosité tu es passé en direct? ou par qui? Un ordre du prix du cout pour le refection de 4 roues expedition comprise? Je suis passé en direct expédition comprise il m’a pris 440€. Ils sont passés les prendre chez moi le jeudi dernier et il me les livre demain 👍 Signaler
Posté(e) le 27 mars 20242 a comment_1168394 Il y a 7 heures, Addict094 a dit : Je suis passé en direct expédition comprise il m’a pris 440€. Ils sont passés les prendre chez moi le jeudi dernier et il me les livre demain 👍 C'est carré l'affaire ! Vont être magnifiques ! Signaler
Posté(e) le 30 mars 20242 a Auteur comment_1168781 Montage des pneus en ps4 devant a la place du hankook et a l’arrière les ps3 étaient quasi neuf Modifié le 30 mars 20242 a par Addict094 Signaler
Posté(e) le 31 mars 20242 a Auteur comment_1168846 Voilà le résultat vite fait ce que ça donne avec les logos m et les caches de roue montés sur la voiture Signaler
Posté(e) le 31 mars 20242 a comment_1168851 Salut @Addict094😉 Question de goût , mais perso je préfère comme ça . 😍👍 Signaler
Posté(e) le 31 mars 20242 a Auteur comment_1168855 il y a une heure, Jeanbapt57 a dit : Superbe 🥰🥰🥰 Merci effectivement ça fait plus origine 😂 Signaler
Posté(e) le 31 mars 20242 a Auteur comment_1168856 il y a une heure, JM33 a dit : Salut @Addict094😉 Question de goût , mais perso je préfère comme ça . 😍👍 On est deux 😂😂😂 merci JM 🙏 Signaler
Posté(e) le 3 mai 20242 a Auteur comment_1172119 Salut, bon j’ai fait ma sortie au festival youngtimer comme prévu ce dimanche mais un bon moment n’arrive pas seul… Le samedi je monte la voiture sur le pont pour faire ma vidange annuelle, et la je me rends compte d’un suintement au niveau de la boite de vitesse et le vis de vidange…. Ayant vu ce suintement, je me suis dit c’est de l’huile de frein qui à débordé quand j’ai fait mes disques avant avec plaquettes avant et arrière… Wait and see… Mardi en rentrant du travail je me gare à coté de la M3 et je me rends compte que 2-3 taches de gras au sol, bon le mercredi je la monte sur le pont au garage du frangin et la BONGO fuite d’huile au niveau de la boite de vitesse, en espérant qu’il reste de l’huile et que je n’ai pas endommagé la boite, et aussi une légère fuite au niveau du puit de jauge, j’ai du le pincer en montant la boite à air KARBONIUS…. Donc au programme, changement du kit d’embrayage en luk, sachant qu’il a 4000KM, changement des joint spy Vilebrequin, de la boite, de la sortie de boite au niveau levier de vitesse, démontage de la boite pour faire l’étanchéité avec du silicone noir car il n’y a pas de joint existant, changement de tous les joint de la tringlerie du levier de vitesse, changement du cache moteur, changement de la lunette arrière car il y a une légère infiltration d’eau et montage d’une bmw OEM. Je vous ferai des photos de l’étendue des dégâts voici aussi la photo d’où viens la fuite de la boîte… Et voici ci joint les photos de la session sur l’anneau de Lina’s Montlhéry Signaler
Posté(e) le 3 mai 20242 a comment_1172121 c'est la mode en ce moment les joints spy de vilebrequin sur M3 E36... @Gabs94 Signaler
Posté(e) le 3 mai 20242 a Auteur comment_1172123 il y a 1 minute, I_KnOw a dit : c'est la mode en ce moment les joints spy de vilebrequin sur M3 E36... @Gabs94 😀C'est le mois du joint spy super promotion actuellement 😄 Non moi je les fais en préventif, vue que démonte la boite de vitesse.... Moi c'est le tour de la boite qui fuit. Signaler
Posté(e) le 11 mai 20242 a Auteur comment_1172856 Bon après moult recherches car j’ai vu après la restauration que j avais la porte avant conducteur en aluminium et la porte avant passager en fer… j’ai pete un boulon en me mettant à la recherche d’une porte aluminium pour le côté passager… et j ai trouvé le grale à 700€ les deux mais a côté de Strasbourg résultat des courses un départ à 8h00 et un retour à 19h soit 1100km pour le bonheur d’une porte aluminium 😂😂😂😂 ce qui me choque c’est que la porte alu est plus légère d’une 20 aine de kg par rapport à une métal. donc prochain step faire repeindre la porte intérieur extérieur en estoril et démonter et remonter les internes. Signaler
Posté(e) le 11 mai 20242 a Auteur comment_1172865 il y a 33 minutes, Addict094 a dit : Bon après moult recherches car j’ai vu après la restauration que j avais la porte avant conducteur en aluminium et la porte avant passager en fer… j’ai pete un boulon en me mettant à la recherche d’une porte aluminium pour le côté passager… et j ai trouvé le grale à 700€ les deux mais a côté de Strasbourg résultat des courses un départ à 8h00 et un retour à 19h soit 1100km pour le bonheur d’une porte aluminium 😂😂😂😂 ce qui me choque c’est que la porte alu est plus légère d’une 20 aine de kg par rapport à une métal. donc prochain step faire repeindre la porte intérieur extérieur en estoril et démonter et remonter les internes. Au passage merci à @APSUA_M3_67 pour ton hospitalité et ta disponible. Le döner était top au passage c’est le meilleur qu’on a mangé avec mon pote 😂👍👍👍👍 Signaler
Posté(e) le 11 mai 20242 a comment_1172871 Ah oui tu vas jusqu’au bout des choses c’est top 👍🏻 Tu as pas peur des différences de teintes avec le bleu Estoril ? Signaler
Posté(e) le 11 mai 20242 a Auteur comment_1172872 il y a 1 minute, Jeanbapt57 a dit : Ah oui tu vas jusqu’au bout des choses c’est top 👍🏻 Tu as pas peur des différences de teintes avec le bleu Estoril ? Non car je vais faire le latéral complet il sera noyé dans la masse 👍😬 Signaler
Posté(e) le 11 mai 20242 a comment_1172873 il y a 20 minutes, Addict094 a dit : Non car je vais faire le latéral complet il sera noyé dans la masse 👍😬 Ah oui là ce sera vraiment nickel 😍 Signaler
