comment_1103301
Bonjour à tous, je vous explique mon problème en ayant rien trouvé sur le Forum.
Mon volant fait du bruit comme si un ressort ou autre était grippé, genre 2 2 qui se frotte et sautille... Cela se passe au niveau du Neiman juste derrière le volant. Ce bruit disparait quand le volant n'est pas serrée. Puis vient si le volant est serré.  Ressort ? Roulement ? J'ai démonté les cache plastique et on y voit pas grand chose. En même temps j'ai cassé mon + klaxon... 🙃🙃 ras bord du coup il me faut changer la bague et leur 2 fiche.
Une vidéo de mon soucis.
Modifié par APSUA_M3_67
comment_1103311
Il y a 1 heure, ACS3 a dit :
il faut plus (+)  d'info ...
volant origine , volant actuel , support de commodo adapté ?
bague alu présente ou pas ?
http://ills.bmwfans.info/30a.png
la  5 ...
Salut ACS, le volant est d'origine oui, enfin tout est d'origine, c'est venu petit à petit et maintenant ça grince genre coupelle d'amortisseur qui couine avec ressort en fileté.
La bague Oui présente. Si je déserre la vis de douillé de 16 le  fuit disparaît, c'est seulement quand je serre que le volant devient dur, couine, sautille,.....
On voit vraiment rien... Je crois que j'ai pas le choix de démonter cette Colonne...
comment_1103337
Sur les z3 les deux demi coquilles de tableau de bord peuvent faire du bruit voir si E36 c’est pareil
